本文通过几个图形显示与动画功能典型实例,来证实组态软件亚控组态王Kingview强大的图形功能,而图形功能是组态软件的核心部分,也是计算机数据采集与控制系统人机界面HMI的核心部分。
1 概述
当前,一个学习和应用工控组态软件的热潮正在兴起![1,2]基于PC(PC-based)的自动化以及电子技术的现代化日益受到人们的注意和青睐www.cechina.cn,并深刻地改变着自动化及电子世界的面貌,而基于PC和Windows的组态软件区别于C++和VB等通用计算机语言,它是一种适合工业和实验室的实时语言,是工程师、科学工作者、教学工作者和工人们的日常工作语言,因此格外受到欢迎,这种语言也可称为工业及实验室实时语言IALTL(Industry and Laboratory Time Language),这种语言日益成为高等学校理工类学生必修的语
2 组态王的图形及动画功能
组态王工具箱中的基本图素:直线、扇形、填充图形(封闭图形,内部可填充色彩,有:椭圆和圆角矩形)、折线、管道、多边形、文本、按钮和点位图,它们均具有图形及动画功能。它们中填充图形类动画连接框如图1所表示www.cechina.cn,其余图素的动画连接框结构相同,只是某些动画属性选项略有差异。
图1 填充图形类(椭圆和圆角矩形)动画连接框
从图1中可知填充类图形(椭圆和圆角矩形)无属性文本色和输出值各选项,而基本图素之一的文本无属性变化中的线属性和填充属性,也无位置与大小变化中的填充、缩放和旋转属性,却有属性文本色和输出值各选项CONTROL ENGINEERING China版权所有,各对象各有特点。什么是动画连接?所谓“动画连接”就是建立画面的图素与数据库变量的对应关系。建立动画连接后,根据数据库中变量的变化,图形对象可以按动画连接的要求进行改变。数据库中的变量可以是内存变量控制工程网版权所有,也可以是I/O变量。I/O变量是工业控制过程和科学实验中的各种物理量。若按物理量的数学形态分类有:数字式开关量和连续式物理量;若按物理量的物理形态分类有:开关的通断、位移、速度、加速度、质量、大小、颜色、电压、电流、温度、压力、流量、液位、物质浓度、亮度、酸碱度、种类繁多的化学及
