资讯 > 网络与通信
将HART信号转换成串行Modbus信号
2006.02.16阅读 2082
  采用Moore Industries公司的HCS(HART Concentrator System)系统把HART数字信号转换成串行(RS-485)Modbus RTU通讯协议控制工程网版权所有,这样可以允许最多15个智能的HART变送器和阀门与基于Modbus的监视和控制系统相连接。
HCS(HART Concentrator System)系统  HCS可以为所有的HART参数提供与Modbus的接口CONTROL ENGINEERING China版权所有,还能够监视来自智能多变量质量流量计、压力变送器、pH计和温度变送器的主过程变量或次级过程变量(如第二、第三、第四过程变量),也可以连接科氏力、电磁、超声波和涡街流量计www.cechina.cn,连接雷达和静压式液位计、阀门定位器、挡板控制器等。
  HCS还允许Modbus系统采用HART仪表数字信息中的现场设备状态位数据对HART仪表的诊断状况进行监视,内容包括:智能仪表的组态改变、主过程变量和次级过程变量超限、主过程变量的模拟输出锁定、冷启动、现场设备故障等CONTROL ENGINEERING China版权所有,还有更多的HART状态数据也可以监视。
  使用Moore Industries公司的 Windows-PC组态软件,几分钟就可以完成HCS的组态工作。HCS采用金属的具备RFI保护功能的外壳www.cechina.cn,可以安装在标准DIN导轨上。
  w
ww.miinet.com/hart
■    将HART信号转换成串行Modbus RTU信号
■    为所有HART参数提供接口
■    允许通过Modbus进行监视
■    几分钟即可完成组态
