资讯 > 业界新闻
变频器助塑料机械大大节省能源 提高质量和产量
2006.01.07阅读 831
    由于塑料制品在工农业生产中的广泛应用,因此塑料机械成为机械行业中的一个重要行业。塑料机械在应用变频调速技术后可以节约电能(可节电约20-60%)、减少对电网的冲击CONTROL ENGINEERING China版权所有,实现绿色用电、还可以提高产品质量和产量。
    塑料机械种类很多,有塑料压延机、塑料薄膜吹膜机、塑料薄膜袋封切机、注塑机、塑料线槽机、塑料扣板机、塑管挤出机、薄膜挤出机、成型机、涂塑复合机、拉丝机、捏炼机、塑料吹粒机、辅助机械(送风机、送液、搅拌、混合)等。在上述塑料机械中,除四辊压延机等要求同步精度较高外CONTROL ENGINEERING China版权所有,其余都是极为普通的生产机械。对拖动系统要求基本相同。
    1、能在一定范围内平滑调速以便于生产不同品种的产品。
    2、启、制动平稳。塑料机械一般都是恒转矩负载CONTROL ENGINEERING China版权所有,在低速启动时,也要有一定的转矩,才能使机械平稳启动。
    3、性能稳定、工作可靠。了保证塑料制品的质量,要求拖动系统的工作必须十分稳定。
    以吹
膜机的变频控制系统为例CONTROL ENGINEERING China版权所有,做一个简要介绍:
    吹膜机变频调速拖动系统包括两部分:一是挤压主电机的变频调速器,二是牵引电机的变频调速器,他们的控制都十分简单,电动机的转速可通过面板的键盘或外接给定电位器来调节。变频器的功能预置主要以下几方面:
    1、频率给定:可利用键盘或外接电位器进行给定。
    2、上、下限频率:上限频率一般宜略高于额定频率,下限频率通常设为3hz。
    3、点动频率:一般可预置为8hz。
    4、升、降速时间:由于塑料机械不需要频繁地启动、制动www.cechina.cn,对升降速并无严格要求。以不超过额定电流为基本原则,但对封切机,应尽可能预置得短一些。
    5、转矩补偿:由于塑料机械对机械特性的硬度和动态响应的要求不高,可采用v/f控制方式。
    6、直流制动功能的预置:一般的塑料机械不必预置直流制动功能,但对于封切机,为了降低减速时间,预置直流制动是适宜的。
摘自:中国工业设备网
