资讯 > 传感器
安邦信变频器在化工行业的应用
2006.01.06阅读 1019
    1.概述
    在今天,变频调速器在各行各业的应用已非常广泛,但是国产品牌变频器与进口品牌变频器在用量上相比还是很逊色的CONTROL ENGINEERING China版权所有,随着我国在这方面不断发展,取得很好的前景下,国产变频器已在质量、价格比上占有一定优势地位,2000年10月,我公司成功的把深圳市安邦信电子公司生产的AMB-G5系列93kW恒转矩变频器应用到自动提取液化气系统设备改造0上,解决了对电网冲击大,人工操作的繁琐,而最重要的是节能节电以及实现自动化提取液化气系统。据统计,每个月可节电40%左右,照此推算半年就可以回收成本,效果十分显著。
    2.原有提取液化气系统的工艺情况及新系统概况
    改造前原有提取液化气系统主要是靠人工操作,从原油分解出的液体混合物及丙烷共同排入塔顶灌内,再由操作人员观察安装在塔顶的压力表指示进行操作,当超过所规定的压力值时,适度的调节进入空气压缩机的阀门,通过压缩机把丙烷压缩成液化气的程序。丙烷气体压缩机的电机是90kW三相异步电动机由于直接启动电
流过大,在启动过程中,是由一台自耦变压器为核心的降压启动柜来实现电机启动CONTROL ENGINEERING China版权所有,但启动后压缩机仍为工频运行,这样浪费了大量的电能,对机械的磨损也是很大的www.cechina.cn,不能实现自动化控制,给生产带来诸多不便。
    按照自动提取液代气系统的工艺要求,特别开发一用一备反逻辑的JY2000微机控制器,它接收DC4-20mA的压力变送器信号,输出DCO-10V控制变频器的电压信号。
    本公司采用安邦信AMB-G5型变频器为化工厂设计的一套自动提取液化气系统。
    安邦信变频器在性能上采用独特,先进的电压空间矢量控制,比传统的正 弦波控制技术有明显的优点www.cechina.cn,谐波成分小,低速转矩大,运行稳定效率高,具有输出电压自动调整(AVR)功能,更适合我国电网。
    在功能上采用键盘、键盘电位器、外部端子、多功能端子等操作方式,多种模拟信号输入方式如电流、电压、最大值、和、差等组合输入频率水平检测、频率等效范围检测、S曲线加减速、转速追踪等增强功能,摆频运行、多段速度、程序运行等模式。
    在可靠性上它的结构独特,全系列主元件采用SIEMENS、SEMIkRON、或EUPEC产品,完善的保护功能,即使短路、过流或过压等均不会引起本机故障,先进的表面贴装技术(SMT),低温升、长寿命,PCB精良www.cechina.cn,绝缘耐压性能优越;严格的生产过程质量管理。键盘布局合理、美观耐用、设定简洁、操作方便。
    (1)对变频器的工作要求如下:
    ①变频器上限频率为50Hz,下限频率为10Hz的工作范围。
    ②加速时间为30秒,减速时间为20秒。
    ③外部端子操作,接收DC0-10V电压信号进行无级调速。
    3.结束语
    本文介绍了安邦信AMB-G5型变频器在化工行业的应用是可行的,不但实现自动化,而且节能效果十分显著,对生产效率也得到提高。从实践证明国产品牌变频器的质量、价格完全可以取代进口变频器,它会更好地加快我国的经济建设做出贡献。
摘自:深圳市安邦信电子有限公司
