1 引言
随着现代电力电子技术及微电子技术的飞速发展控制工程网版权所有,变频器作为一种现代工业革命的产物,已越来越多地应用到工业生产的各个领域。从低压到高压,从普通到特殊,变频器在调速和节能等方面都发挥着无可替代的作用,并正在逐步地向纵深拓展。现在我们应大庆油田石油管理局井下作业分公司的要求,对其钻井设备—石油钻机又进行了变频改造,并收到了较好的效果。
2 石油钻机系统简介
石油钻机是油田生产的关键设备之一,随着生产效率的不断提高,对钻井系统的要求也越来越高。钻井过程中钻杆需要频繁的提放,由于钻具重,要求提放稳,到位准确,这是对钻机控制系统的总体要求。
现场的动力系统是有两台500kW的发电机组并网发电,供一台钻机及其他几台37kW的电机使用,用来驱动钻井用钻盘和提放钻杆及起放井架的绞车。打井深度为3000m(称30钻机)。所配置的电机,型号为Y423-6-500BPR,其主要参数如附表所示。
3 变频器的配置情况
根据现场的特殊情况,我们选用了本公司生产的JD-BP32-500型500kW/380V的变频器。其基本的参数为:
输入:三相,380V,50Hz;
输出:三相,0~380V,0~50Hz;
频率范围:0~50Hz;
最高频率:33.5~50Hz任意设定;
基本频率:0~33.5Hz之间任意设定;
启动频率:0~5Hz;
转矩提升:根据负载转矩调整到最佳。
根据现场的特殊要求,经常用在低频2~5HzCONTROL ENGINEERING China版权所有,并且提升量大,所以变频器在额定频率0~33.5Hz采用恒转矩输出,33.5Hz以上采用恒功率输出。为适应大功率输出,以及负载根据地质情况的频繁波动,并且电流变化大,而且有频繁的周期性波动,以及现场安装空间的限制www.cechina.cn,使变频器体积尽量的小。采用两单元并联输出,每个单元四个功率模块直接并联的特殊结构,模块并联中产生的均流问题,采用均流电抗和强制均流两种方式,使每个模块都能正常工作。由于变频器输出电流大(接近2kA),为防止强电流磁场造成的干扰,传输信号采用光纤通讯,并且控制电路也增加相应的抗干扰措施,从而增加了变频器工作的安全性,收到了较好的效果。
变频器主回路电路如图1所示。由于在工作过程中负载波动频繁,电流变化大,电机有时处于发电状态,为处理好这部分能量,保证变频器的安全,增加了如图2所示的能耗制动单元。这类负载周期性变化大,我们采用较大余量的功率器件,主电路采用电流传感器取样及对IGBT结压降保护和负载过流保护的三级措施,来确保变频器及电机能够长期的无故障运行。
图 制动单元图 4 应用效果 (2) 打井时原来就有四个档位,没有其他速度选择。工频50Hz时,合转盘离合器,这样对钻杆及电机、变速箱都有很大的机械冲击。特别是在打到岩层时,地下的地质情况复杂多变,负载有时轻,有时重,这样使得发电机要丢频丢压,转盘转速时快时慢。在打定向井时就会偏离设计倾斜度。使用变频后,转盘转速在设定范围内连续可调,减少了频繁换档,根据地形可以灵活掌握其速度,转盘带动转杆时可以零频启动,对转盘的扭力就大大减少了,变频器中还采用了较大的储能元件,以保证复杂多变的地质情况下负载的变化。 &nbs
经过两个月的试运行,该系统呈现出明显的效果:
(1) 没有使用变频器前,起放井架是在工频50Hz通过变速箱直接加上负载,速度不易控制,井架自身约为40t,大的钻机还要重,起放很不平稳,冲击大控制工程网版权所有,不易于控制。安放二成平台时十分烦琐,费时、费力。使用变频器后可以在低频2~5Hz启动,速度慢,很容易操作控制起放位置,并且低频起重量大,安全可靠。
