安捷伦科技日前为把模块化电源系统扩展到1CONTROL ENGINEERING China版权所有,200W范围推出了4种新模块和2种主机,从而在1U(1个EIA机架单位)上架高度内实现4路输出和1200W的功率。
这些产品代表Agilent N6700超薄形模块化电源系统(MPS),不断增强中新的一步。N6700为航天∕国防、消费类电子产品、计算机和外设、通信、半导体和汽车行业的测试系统集成者提供灵活性,从而能最好地满足测试所需要的性能、功率和成本。
Agilent副总裁兼系统产品部总经理Scott Sampl指出:“我们的客户高度评价Agilent N6700 MPS小的机箱尺寸,以及可混装模块的设计和性能。他们要求在同样小、灵活和更换模块方便的机箱中纳入更高的功率,我们做到了。并且实现了其它更多的增强。”
两种功率分别为600W和1200W的新主机加入了现有400W主机的行列。所有这三种主机都可在系统就绪的1U机箱中装入一至四个模块。四种新的300W通用型
这四种新模块与现有的16种模块一起,组成了具有三种不同性能级(基本型、高性能型和精密型),功率为50W至300W的家族。用户能在任何一种MPS主机中混用这20种模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,构成总直流功率输出为400W、600W或1200W的单路至四路输出的直流电源,每路输出的起价为$1,000。
Agilent N6700带有新的电源管理特性,使用者能根据需要分别在每路输出上分配主机的输出功率,实现最有效的利用和提供最大的灵活性。这是独特的电源特性,没有电源管理特性的系统电源在类似方式工作时CONTROL ENGINEERING China版权所有,有可能产生非预期的和危险的断路,电源管理特性可提供此条件下的安全性。
N6702A 1200W MPS主机自动检测交流电网,并经过返送标度其输出功率,因此这种高功率主机可插入任何标准电源插座。这对于 MPS系统的最初测试台检验是很方便的。它也便于DUT还不能驱动满功率时通常在测试台上进行的测试开发。
Agilent还在它的50W、100W和新的300W基本型直流模块上增加了作为选件的极性反转继电器。这些继电器集成在模块内部,以节省机架空间和简化系统配线。用户可通过一条命令把输出从正电压切换为负电压,而无需改变配线。对于反转电压断路测试,或测试DUT设计能否承受反向偏置电压,比如便携式装置中装反了电池CONTROL ENGINEERING China版权所有,这一能力是非常有用的。
信息来源:仪器仪表商情网
