对于可调速的电力拖动系统,工程上往往根据电动机电流形式分为直流调速系统和交流调速系统两类。它们最大的不同之出主要在于交流电力拖动免除了改变直流电机电流流向变化的机械向器——整流子。
20世纪70年代后,大规模集成电路和计算机控制技术的发展,以及现代控制理论的应用,使得交流电力拖动系统逐步具备了宽的调速范围、高的稳速范围、高的稳速精度、快的动态响应以及在四象限作可逆运行等良好的技术性能,在调速性能方面可以与直流电力拖动媲美。在交流调速技术中,变频调速具有绝对优势,并且它的调速性能与可靠性不断完善,价格不断降低,特别是变频调速节电效果明显CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且易于实现过程自动化,深受工业行业的青睐。
1. 交流变频调速的优异特性 2. 与其它调速方法的比较 第二,直流电机由于受换向限制,其电枢电压最高只能做到一千多伏,而交流电机可做到6 - 10kV。 第三,直流电机受换向器部分机械强度的约束,其额定转速随电机额定功率而减小,一般仅为每分钟数百转到一千多转,而交流电机的达到每分钟数千转。 第四,直流电机的体积、重量、价格要比同等容量的交流电机大。 最后,特别要指出的是交流调速系统在节约能源方面有着很大的优势。一方面,交流拖动的负荷在总用电量中占一半或一半以上的比重CONTROL ENGINEERING China版权所有,这类负荷实现节能,可以获得十分可观的节电效益。另一方面,交流拖动本身存在可以挖掘的节电潜力。在交流调速系统中,选用电机时往往留有一定余量控制工程网版权所有,电机又不总是在最大负荷情况下运行;如果利用变频调速技术,轻载时,通过对电机转速进行控制,就能达到节电的目的。工业上大量使用风机、水泵、压缩机等,其用电量约占工业用电量的50%;如果采用变频调速技术,既可大大提高其效率,又可减少10%的电能消耗。 3. 合理应用 采用变频调速,一是根据要求调速用,二是节能。它主要基于下面几个因素: 在采用变频调速时,需从工艺要求、节约效益、投资回收期等各方面考虑。如果仅从工艺要求、节约效益考虑,下面几种情况选用变频调速较有利:
(1) 调速时平滑性好,效率高。低速时,特性静关率较高,相对稳定性好。
(2) 调速范围较大,精度高。
(3) 起动电流低,
对系统及电网无冲击,节电效果明显。
(4) 变频器体积小,便于安装、调试、维修简便。
(5) 易于实现过程自动化。
(6) 必须有专用的变频电源,目前造价较高。
(7) 在恒转矩调速时,低速段电动机的过载能力大为降低。
交流电动机的调速方法有三种:变极调速、改变转差率调速和变频调速。其中,变频调速最具优势。这里仅就交流变频调速系统与直流调速系统做一比较。
在直流调速系统中,由于直流电动机具有电刷和整流子,因而必须对其进行检查,电机安装环境受到限制。例如:不能在有易爆气体及尘埃多的场合使用。此外,也限制了电机向高转速、大容量发展。而交流电机就不存在这些问题,主要表现为以下几点:
第一,直流电机的单机容量一般为12 - 14MW,还常制成双电枢形式控制工程网版权所有,而交流电机单机容量却可以数倍于它。
交流变频调速技术在工业发达国已得到广泛应用。美国有60% - 65%的发电量用于电机驱动,由于有效地利用了变频调速技术,仅工业传动用电就节约了15% - 20%的电量。
(1) 变频调速系统自身损耗小,工作效率高。
(2) 电机总是保持在低转差率运行状态,减小转子损耗。
(3) 可实现软启、制动功能,减小启动电流冲击。
F根据工艺要求,生产线或单台设备需要按程序或按要求调整电机速度的。如:包装机传送系统,根据不同品种的产品,需要改变系统传送速度CONTROL ENGINEERING China版权所有,使用变频调速可使调速控制系统结构简单,
