资讯 > 新品速递
艾默生推出汽轮机的即时、连续监测瞬态分析系统新技术
2006.01.11阅读 2309
    为了能够更好地帮助用户预防昂贵的工厂停车损失,艾默生过程管理推出了CSI 4500机械设备状态监测系统,它可即时持续地监控主要的能源行业和其它关键过程行业中汽轮机的瞬态分析系统。该项革新的环境控制技术通过传送数据给资产管理决策人员来支持预测性和前摄性的维护。
    CSI 4500机械设备监测系统,是Plantweb数字工厂结构的一个组成部分CONTROL ENGINEERING China版权所有,它提供了预防灾难性故障所必须的重要信息。AMS设备管理组合的机械状态管理系统简化了信息的和维护。关键的瞬态分析系统会显示有价值事件的数据,如在汽轮机最有可能发生问题的时候,汽轮机会自动开车和停车。从汽轮机的变化和非计划的故障中监测到的相同信息,事后可以存储和找到以便做详细的分析。
艾默生推出汽轮机的即时、连续监测瞬态分析系统新技术如图
CSI 4500机械设备监测系统传送实时的机械设备信息以保证用户能自信的运行程序。
通过集成CSI 4500和过程自动化系统如艾默生的Ovation和DeltaV数字工厂获取反馈信息。
利用Plantweb报警功能给DeltaV操作站的技术人员对运行中存在的问题提供清楚的提示。
如图4
AMS设备管
理组合:机械设备状态管理系统通过CSI 4500显示现场的层叠图和轨迹图。
    CSI 4500机械设备监测系统是AMS设备管理组合:性能监测系统的补充,它监测同一台汽轮机的运行效率。两个应用系统都能使用户了解他们的汽轮机的现状和性能控制工程网版权所有,也能确定最佳的维护时间。同时,两个应用系统都适用于集成的、安全的网络环境即AMS设备管理组合的设备信息平台。
    CSI 4500提供持续的在线监测系统www.cechina.cn,远远超越了那些仅能对操作状态提供周期快照的系统。当多可达32通道,长可达60小时的数据被写入系统内部的硬盘驱动器中CONTROL ENGINEERING China版权所有,用户可以在监测状态进行过程中完全获取数据和浏览即时的事件图www.cechina.cn,共有5种不同的图――轨迹图、轴线图、预测/尼奎斯特图、波形图和层叠图――可以在详尽的双重监控模式下同时看到机械中的每一个轴承。使用CSI 4500和AMS机械状态管理系统,在需要对汽轮机的运行情况做关键决策的时候,用户可以查看他们所需的精确数据。
    尽管该技术精密复杂,但是操作CSI 4500本身极其简单。当您想要所有的32通道上的连续数据时,轻松登陆AMS机械状态管理系统并且选择所有通道就可以了。当您想监测小于32通道的数据时,该软件允许您只选择想要的那些通道。由于监测状态是持续的,在数据采集时就没有必要设置、调整时间。
    艾默生的机械设备状态管理系统的解决方案是艾默生的Plantweb数字工厂结构和资产优化的主要组成部分之一。Plantweb使设备可靠性和性能的信息流动自动化,以提供给管理者们。为了帮助用户应用和使用信息,艾默生的资产优化部门提供了革新的产品并集合世界一流的服务来大幅改进过程装置的可靠性。这些内容包括提高过程可用性、提高生产力和降低持有设备的成本。
    关于AMS设备管理组合
    AMS设备管理组合是一个诊断应用软件的组合,用于预测性维护、性能监测和经济优化。AMS设备管理组合使工厂能够在减少操作、维护和实际成本的同时大幅提高工厂设备的可用性、生产力和产品质量。艾默生的设备管理组合结合Plantweb服务可以确保制造商成功地执行应用系统和最大化工厂价值。欲了解AMS设备管理组合和Plantweb服务的更多详情,请访问:www.assetweb.com.
    关于艾默生过程控制
    艾默生过程控制(www.emersonprocess.com),艾默生的业务之一,是帮助化工、石油天然气、炼油、浆纸、能源、食品和饮料、制药以及其它行业实现工业生产、过程和分配自动化的行业领袖。艾默生的机械设备状态管理系统作为计算机系统公司的一个业务,在1984年始建于田纳西州的诺克斯维尔市。它在环境监测产品及其服务的领域中,是世界一流的设计商、生产商和市场占有者。在高端设备与特殊工业工程、咨询、项目管理和维护服务相结合时,艾默生的CSI技术扮演着重要的角色,它可以帮助用户挖掘操作上的真正潜能。艾默生的商标包括CSI, Machinery Health™, PlantWeb®; Fisher®; Rosemount®; Mobrey®; Micro Motion®; Daniel®; DeltaV™; Ovation®和AMS™ Suite
