资讯 > 产品奖/编辑选择奖
PCM-8150 第三代嵌入式主板
2006.01.11阅读 3114
  第三代嵌入式主板
  PCM-8150研扬科技研制的第三代无风扇解决方案。比起以前的5.25”单板电脑CONTROL ENGINEERING China版权所有,PCM-8150在低功耗和高性能方面都有了更大的改进。PCM-8150支持Intel® Celeron® M 600MHz处理器或基于Socket 479的Pentium® M 或Celeron® M处理器,最高达1.8GHz。
点击看原图
点击看原图
  它是专门为无风扇和低功耗以及要求单电压输入的应用而开发的(仅+5V输入即可工作)。
  PCM-8150支持DDR 266MHz系统内存,最大为1GBCONTROL ENGINEERING China版权所有,提供了高计算和图形处理能力。这个特性使它非常适合于视频、自动化控制器、多媒体应用。除了出色的CPU性能之外,PCM-8150也提供了多显示功能www.cechina.cn,允许用户在CRT/LCD、CRT/TV、CRT/DVI、LCD/TV和LCD/DVI上显示不同的内容。该特性开辟了一个实现双显示和同步显示的捷径。
  PCM-8150提供了一个ATA控制器接口控制工程网版权所有,可支持两个ATAPI设备;USB 2.0主控
制器可支持最多4个USB口;8个digital I/O并且支持Watchdog监视定时器。另外,通过强劲的48/24/18-bit LVDSCONTROL ENGINEERING China版权所有,可实现高品质LCD显示分辨率。它的扩展接口包括1个mini-PCI、1个PCI和2个Type II PCMCIA端口。同时板载Intel® 82551以太网控制器可实现10/100Mbps传输速率。
如图2
