资讯 > 业界新闻
控创在Supercomm上推出了两款新的AMC (AdvancedMC)模块
2005.07.07阅读 1221
  2005年6月7日,控创在Supercomm上推出了两款新的AMC (AdvancedMC)模块:AM4300(四千兆以太网卡)和AM4500(SATA大容量存储卡)。这进一步扩展了控创的预集成的开放式模块化解决方案组合。这些组合方案是专为电信设备制造商(TEM)设计与生产新型电信设备考虑的,相应的,这将明显降低服务提供商,运营商CONTROL ENGINEERING China版权所有,多系统运营商(MSOs)找出降低其资本支出(CAPEX)、更好地控制螺旋上升的运营成本、提升网络扩容的灵活性及降低其开发新服务的风险等有效途径的难度。
  “市场对基于ATCA(AdvancedTCA)和AMC的开放式模块化平台的需求正在以先前任何人都没有估计到的速度激增”,控创的产品执行总监Benoit Robert说:“由于ATCA和AMC能够带给电信设备制造商(TEM)及服务提供商的各种益处已显而易见,现在的问题已变成如何最快速的开发新方案。”
  “对于服务提供商,AMC模块正迅速成为ATCA系统的必不可少的构件”,市场调研公司Heavy Reading自由评论员Simon Stanley说:“作为可热交换的、现场可更换的单元,高级夹层卡(AMC)
对于提高ATCA系统解决方案的灵活性是一个关键所在,这样一来,ATCA系统经过混合配置就具有支持范围宽广的各种处理器、存储媒介和网络的能力”。
  控创的“AMC Everywhere”策略
  对于电信设备制造商(TEM)和运营商来说www.cechina.cn,产生利润的一个关键因素是,提供经过成本优化的、灵活的能够承载用户所需的任何新兴或新创特点的基础网络设施。为了帮助他们达到这个目标,控创提供了“AMC Everywhere”,以期将设计高密度计算卡和I/O线路卡的可能性最大化,这就是为何控创的ATCA处理器卡和交换卡都支持AMC模块的原因。
  AMC模块也将作为专有规格基板功能扩充的有力的解决方案。例如,传统的电信系统可以通过先行配备可现货供应(COTS)的AMC模块来达到从纯专有技术到将来百分百ATCA系统的平滑过渡。
  AM4300:四千兆以太网AMC模块
  欲直接将多个网口集成于ATCA处理器卡,控创的AM4300模块是一个理想的选择。AM4300规格为全高、单宽,另有4个10/100/1000Mb自适应的以太网口CONTROL ENGINEERING China版权所有,支持PCIexpress x8、x4、x2及x1链路CONTROL ENGINEERING China版权所有,支持IPMI v1.5而易于系统管理。
  AM4500:SATA大容量存储AMC模块
  控创的AM4500模块作为在开放式模块化通信解决方案中的低成本存储解决方案,具有全高,单宽的规格,最大120GB的存储量。依据AMC.0规范设计的AM4500也与AMC.3规范兼容,还支持原生命令队列(NCQ)- 最大可将32条指令缓冲并重新排序,并易于通过IMPI V1.5进行系统管理。
  快速上市策略
  控创可以通过确保其每款ATCA/AMC产品均可互操作以及采用适当的技术加上适当的架构来符合不同档次的需求,以此来缩短应用开发周期。控创的开放式模块化解决方案具有预集成、即开即用和可定制化特点,此外控制工程网版权所有,还集成了业界最好的运营级软件如MontaVista Linux运营级版本(CGE)、Solid运营级热备份数据管理器等,所有这些与控创已有的智能平台管理接口固件IPMI V1.5、硬件平台管理接口及操作系统和应用软件形成了互补。
