采用FISCO 还是做出正确的选择现场总线用户选择本质安全型(IS)现场总线设备的电源和接线组件时,有两种不同的技术可供选用。但是www.cechina.cn,哪种技术是最好的呢?Phil Saward对此有不同的看法。
打算安装本质安全型(IS)现场总线设备的现场总线用户的周围总是有一些现场总线物理层组件制造厂商,他们都在极力推销各自的解决方案控制工程网版权所有,并且都声称各自的产品比同行的好。两种技术是完全不同的,但是这些不同之处不仅限于表面,事实上对于装在现场的设备的成本和长期安全有着密切的关系。
现有的两种技术包括:由主干和分支构成的整个网络实现本质安全的现场总线网段和仅有分支实现本质安全而主干则采用新的保护方法——现场总线安全栅的网段。现场总线电源和接线组件供应商目前能够提供采用这两种技术的产品。因此他们如何在推广各自产品的同时能开展有序竞争?
IS 主干和分支
IS网段的优点是,任何一处接线在危险场所内实现通电的同时可保持不变且不需要气体清扫。这个关键的优点每天都采用FISCO 还是现场总线安全栅?
做出正确的选择在分布于世界各地的数以百万计的网段内发挥作用。就现场总线网络而言,维护工程师不需要去判
系统一般包括给总线供电的电源及调理器和使主干和分支电缆实现连接的接线组件。它与安全场所内的网络相似,这意味着采用的电气设计规则两者也是相同的,无需考虑现场设备的设置。
FISCO
现场总线本质安全概念(FISCO)通过增大网段现有的电流强度和增加网段现能挂接现场设备的数量,提高了完全实现本质安全的解决方案的竞争能力。目前采用的FISCO电源控制工程网版权所有,例如MTL的9122-IS,能向处在IIB(北美是C、D)气体组内、挂接有12台现场总线设备的典型网段供电,它的A型主干电缆长度达400米。主干采用的电缆在降低阻抗后,主干的长度会有大幅度增加。IIC(A组)内每个危险场所用主干上支持的设备可能更少, 但是包含在MTLFISCO电源内的中继器功能意味着它们的连接可以实现并联,形成多路主干,从而充分利用现场总线控制器的逻辑功能。
现场总线安全栅
现场总线安全栅着手解决FISCO的“Achilles Heel”问题,即现场总线设备的数量和主干电缆的最大长度限制太严的问题。MTL的9301-FB现场总线安全栅的主干接线符合EExe(增安型)的要求CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此IS的限制条件不存在了,而网段内不管电流强度和电缆长度的要求如何,只要不违背欧姆定律就行。在某些情况下优势不明显,但是www.cechina.cn,单独供电的9302-FB能使电缆长度延长到1900米的极限范围。
做出选择
应用条件各不相同,既要考虑拟适用的气体组,又要顾及每个网段挂接设备的数量和电缆的最大长度。维护人员对非本安仪表技术的精通程度也是一个至关重要的因素。在大多数情况下,FISCO的综合成本最低;但是在IIC/A组内,FISCO和现场总线安全栅的安装成本是相同的,两种技术的取舍还要考虑其他因素。
不管是FISCO还是现场总线安全栅,都不可能满足不同应用的所有条件控制工程网版权所有,因此,重要的是,用户要选择一家能尽可能满足其应用要求的现场总线物理层组件供货商。
如要获得更多信息,请发Email至psaward@mtl-inst.com 与MTL Instruments的Phil Saward联系,或登陆网站www. mtlfieldbus.com。
