DeltaV 是
批量控制的首选
系统,它以S88标准为基础,完全符合FDA's 21 CFR Part11的要求
www.cechina.cn,同时支持配方和任务
管理,批量控制历史
控制工程网版权所有,自动版本控制,变动管理和电子签名等功能。先进单元管理为混合过程和连续控制中复杂的顺控增添了分类单元和工艺阶段逻辑功能。选择这种基于种类的方法时
CONTROL ENGINEERING China版权所有,您可以重复利用设备控制策略,从而节省了时间。
此外,由于状态转移图框逻辑集成到工艺阶段类中,可为您提供多阶段状态,自动状态切换和故障监视。DeltaV提供高度集成化的批量处理。DeltaV批量执行器和批量控制操作员界面相结合,提供了完整的过程管理。在DeltaV工程环境下,DeltaV配方工作室具有配方创建和管理功能
www.cechina.cn,操作非常方便。DeltaV任务管理程序将任务创建和管理很好的结合起来,可本地化的与生产计划系统协同工作。DeltaV批量历史数据管理器集成历史数据用于简便的数据分析和记录保存。采用DeltaV批量控制软件,您可以拥有高度集成化的批量组态环境。它采用Microsoft用户界面标准。DeltaV系统将组态修改管理完美地集成到过程自动化中,工程计划的时间进度可以自动记录并作为组态跟踪检
查的一部分加以保存。一旦图形设计完毕,您可用DeltaV批量处理来仿真配方运行。
DeltaV批量控制还可以通过在批量操作员界面和任务管理器进行电子签名实现动作确认校验。 DeltaV批量历史系统为您提供便于捕捉,存储和查看历史数据的所有关键内容。如同现有自动化系统,PLC和DCS的集成一样简便,DeltaV系统还集成了进度安排,规划和质量体系的功能
CONTROL ENGINEERING China版权所有,为企业定身打造任务管理。
艾默生过程管理系统部
www.emersonprocess.cn 投票编号:402
标签:DeltaV,
管理,
控制,
批量,
系统,
