GE Fanuc 的高速映像内存实时网是嵌入式系统中技术领先, 有显著特色的一类产品。映像内存概念是通过分布式计算机系统提供了对共享数据快速有效的访问。
VMIVME-5565是5565映像内存实时网络产品系列中的VME总线成员。同属于这一系列的还有VMIPMC-5565,即PCI子卡(PMC),以及VMIPCI-5565,即PCI兼容板卡。这三种产品都是网络兼容的,并且能够以任意结合集成在一个网络中。
该系列的产品允许计算器、工作站、PLCwww.cechina.cn,还有其它使用不同操作系统或无操作系统的嵌入式控制器实时地分享数据。对于本地节点、映像内存模板以共享内存的方式出现。可以使用包括应用软件自身在内的各级软件来读写数据。写入一个节点的内存的数据可以通过网络硬件传输到其它所有的节点控制工程网版权所有,并且在这些节点的内存中的储存地址都相同。这一数据传输过程不涉及任何节点的处理器。使用这个系统,网络中所有的节点都存有共享数据的本地拷贝以便可以即时访问。5565映像内存接口最多可以允许256个独立系统(节点)之间的数据共享,速率最高可达174M字节/s。本地SDRAM支持快速读取访问www.cechina.cn,速度是存储数据的几倍。写
入的数据存储在本地SDRAM中,并且通过一个高速光纤数据通道广播到其它映像内存节点。数据传输是软件透明地,所以不需I/O开销。在峰值速率下通过传送和接收FIFO缓冲数据来优化处理器和总线性能www.cechina.cn,以此来维持较高的数据吞吐量。
映像内存也可以通过写入一个字节寄存器来中断一个或多个节点。这些中断(4级,可以由用户分别定义)信号可被用于同步系统进程控制工程网版权所有,或用于跟随任何数据。中断会跟随在数据之后以确保在中断响应之前数据被接收。
正是GE Fanuc 映像内存实时网络的这些实时、高速及带有传输时间的确定性, 使GE Fanuc 映像内存网络产品被广泛应用于航空航天、国防、冶金等领域。
