DL1740E是日本横河电机最新推出的一款长存储,高速采样,便携式数字示波器,带宽500M,采样频率1G/S。
DL1740E的配置有6.4英寸TFT彩色液晶显示器,PC卡或软盘接口,USB接口以及USB存储媒体(USB闪存,硬盘驱动控制工程网版权所有,MO驱动等),以太网接口,内置打印机,探头电源等。
DL1740E拥有8M长内存。根据测量经验,对于指定的观察周期,如果内存容量不够长,即使测量设备具有较高采样速率,也可能无法精确捕获波形,原因在于如果记录内存长度较小,那样有效采样速度就会降低,较大容量的记录内存不仅有助于延长观察时间间隔,而且能够在确保精度情况下以高采样观测波形。
另外长内存作为历史存储器可将内存记录存储器分区控制工程网版权所有,并自动保存多达2048个历史波形,相对内存中大量的历史数据控制工程网版权所有,用户可通过历史查找功能自由设置区域以及波形参数快速查找异常波形。并且可以使用历史统计功能将历史存储器中的波形参数值进行统计计算。可以计算并显示的有最大值,最小值,平均值和标准差等。
该款示波器还拥有丰富的触发功能捕获波形以及波形变化趋势,DL1740E除了配备电平触发等基本触发功能外,还标配了边沿,式样
,宽度,电视信号,A延迟B等增强触发,同时还有I2CCONTROL ENGINEERING China版权所有,SPI总线触发和分析功能的选购件。
横河长储存数字示波器被广泛使用在各大专院校及研究所的电子CONTROL ENGINEERING China版权所有,车辆,集成电路开发等研究领域,并以其强大的数据分析,存储功能,便捷的操作而受到广大消费者的好评。
