先进的网络功能
● 通过标准配备Ethernet(10BASE-T)接口,可以立即接入已有的LAN/WAN网络
● 提供E-mail控制工程网版权所有,WWW浏览器监测,FTP文件传输等网络功能。
● 实现横河电机提出的“Field·Contents on the Web”
丰富多彩的显示功能
● DX100采用5.5型宽视角/高分辨率TFT彩色液晶显示器
● DX200采用10.4型宽视角/高分辨率TFT彩色液晶显示器
● 除曲线显示外www.cechina.cn,还有棒图显示,数字显示以及总览显示等
灵活的存储功能
● 外部存储媒体除3.5英寸软盘(1.44MB)外还有ATA快闪存储卡(最大440MB)和Zip磁盘(100MB)
● 通过多种文件格式和触发功能,可以保存所需数据
● 由于不采用记录纸和墨水等控制工程网版权所有,提高效率控制工程网版权所有,减少运行成本
基于专用技术的高可靠性
● 内部存储器采用不需要后备电池的快闪存储芯片
● 使用网络后可以进行大量的数据通讯,在计算机进行数据备份、
● 前面板符合防尘防滴的IEC529-IP65及NEMA No.250 TYPE4*标准(出着
水试验外)
大大扩展DARSTATION功能的应用软件
● YOKOGAWA提供的应用软件将DX系列与网络环境高度集成
● 除对DX进行的设定外www.cechina.cn,还可方便地通过网络进行的远程监测,文件传输或数据采集等系统
● 通过DAQOPC接口软件包,可以提供开放网络,适时提供网络系统的解决方案
