资讯 > 新品集锦
PT878超声波流量计
2005.01.24阅读 3946
  TRANSPORT® PT878液体流量计是一全便携化手持式超声流量测试系统,配备不同的选项与附件可满足您所有的流量测试要求。
  该系统的核心在于先进的微处理器PT878电子部分。流量计的外形尺寸仅为23.8×13.8×3.8 cm,重量仅为1.36 kg,绝对小巧、轻便、易于使用。该流量计的超大液晶屏幕以数字或图像形式显示流速、体积流量和能量流量,也能显示累积流量和流向数据。加上可充电电池组及一个世界通用充电器www.cechina.cn,使整个系统成为走遍天下的理想流量计。
  使用夹装式传感器,这款TRANSPORT® 手持式流量计可在不破坏管壁的情况下测量金属,塑料,甚至混凝土管中的流量。
  GE Panametrics研制的诸多种类的夹装式传感器可满足您的需要。它们有着不同的工作频率、不同的材料和结构、不同的工作温度、不同的尺寸和使用环境。
  为了将夹装式传感器固定在管子上,GE Panametrics提供了大量适用于不同管子与不同尺寸传感器的夹具和专门设计的夹装固定方法(例如链装、金属带、尼龙褡裢固定;以及磁性、螺栓紧固或有金属嵌带的可焊接钢轭)。
  这款TRANSPORT®
;手持式流量计结合超声流量测量和精确的RTD温度测量以测定液体加热或冷却系统中的能量流量。
  每一台TRANSPORT® 流量计配备有一个内置电源为RTD温度探头供电www.cechina.cn,同时为所有能量流量测量必需的电路供电。GE Panametrics还提供各种可选的夹装式和湿式RTD温度探头。
  管壁厚度是TRANSPORT® 流量计进行夹装式流量测量的一个关键参数。因为您经常并不知道管壁的准确厚度,PT878的测厚功能可让您从管子外壁精确测量壁厚。
  当您需要为您的工作留下一个持久的记录时,实时测量值、记录的数据及现场参数都可以通过PT878的红外通讯口直接送至不同的打印机上。
  GE Panametrics开发的Panaview软件是连接TRANSPORT® 流量计与电脑的用户软件。Panaview的弹出式菜单可方便地上载/下载现场参数或校准数据,以便确认或记录。利用PanaviewCONTROL ENGINEERING China版权所有,记录的数据可在您的电脑屏幕上显示或做出图形,并存于PC机中。您还可将数据输出到电子表格,字处理,数据库管理或其它软件中做绘图、报告或进一步分析之用。
                                                          PT878仪表部分简介 …如图1
  PT878仪表部分简介
  PT878的部分卓越特性与能力:
  ● 可方便地按照您想看的格式显示您想看的数据
    ·超大液晶显示屏
      · 电致背景发光
      · 分块显示屏可显示1到4个参数
    ·支持多种语言
  ● 为恶劣的工业操作条件设计,不受地域限制
    ·潜水型,防护等级IP67
    ·配有橡胶护罩和内置支架,可保护仪表电子部分
  ● 可方便地记录超过100控制工程网版权所有,000点以上的数据www.cechina.cn,无需杂乱的电缆就可将其下载至您的PC机
    ·红外通讯
    ·GE Panametrics的Panaview图形格式用户界面
  ● 易于设置与操作
    ·可调的手带,携带方便
    ·下拉式菜单与软式按键让设置瞬间完成
  ● FLASH闪存
    ·不需更换EPROMs就可通过红外通讯口升级PT878的软件程序
