资讯 > 新品集锦
Plics系列产品
2004.08.01阅读 2396
P如图1
  Plics系列产品的设计思想是统一的控制工程网版权所有,也就是说他们都采用模块式的结构,且外壳、设定都是统一的www.cechina.cn,因此使得从仪表选型、订货到实用维护都更加简便。
  Plics可以解决一下测量要求:物位、位式及压力测试,可以用于各种容器或管道上控制工程网版权所有,用于几乎所有的应用环境:加热或冷却www.cechina.cn,真空或过压,腐蚀或磨蚀。
  从2004年开始Plics家族又增添了许多新成员控制工程网版权所有,其中包括:专门用于测量固体,量程可达70米的雷达式物位仪表VEGAPULS68; 高温型的导向微波式物位仪表VEGAFLEX66; 测量液体界面的导向微波式物位仪表VEGAFLEX67; 位式检测固体介质的振动式VEGAVIB60系列:振棒式和音叉式; 专门用于造纸行业的压力变送器VEGABAR54。
  www.vega.com
  天津天威有限公司
