资讯 > 业界新闻
凌华推出全球最高速双XEON CPU计算刀片cPCI-6860A
2004.11.16阅读 1158
  全球高端工业计算机CompactPCI/PXI应用方案平台技术领域领导厂商凌华科技最近推出一款采用双XEON CPU的全球最高速6U计算刀片cPCI-6860A。这款产品不仅具有强大的计算能力、高度的稳定性,也具备高端服务器、电信网络所需要的高可管理性。
  cPCI-6860A计算刀片采用了低功耗XEON CPU,低功耗技术的应用使CPU的功耗降低了50%以上,这为主频的提升提供了空间,cPCI-6860A支持的CPU最高主频可达2.4GHz,从而具备了强大的数据处理能力。此外,cPCI-6860A同时支持双千兆冗余网卡以及先进的Ultra160/320存储接口,内存最大可以扩展至2GB,为CPU性能的充分发挥提供了良好的系统环境。
  基于PICMG2.0规范,cPCI-6860A具备良好的抗震抗干扰性能,具有在恶劣环境下工作的能力CONTROL ENGINEERING China版权所有,cPCI-6860A可以在0—50ºC的机箱内稳定运行。此外,cPCI-6860A提供了丰富的I/O接口:在网络接口上,cPCI-6860A最多可以支持4个千兆网卡和1个百兆网卡www.cechina.cn,使强大网络性能的实现成为可能;在存储接口上CONTROL ENGINEERING China版权所有,c
PCI-6860A不仅具备双IDE接口,同时配备了SCSI接口www.cechina.cn,为用户不同存储方案的实现提供了基础;同时,cPCI-6860A在前后面板上分别有两个USB接口,使用户接入其他设备更加方便。
  在可管理性上,cPCI-6860A也有突出的表现。基于PICMG2.9规范,系统可以自动监控CPU温度、风扇转速、系统温度和DC电压,并根据系统运行状况完成自动调整;借助看门狗计时器,可以采用软件编程的方法进行操作定时,产生不可屏蔽终端和引起系统复位;同时cPCI-6860A支持Intel PXE协议,实现远程启动控制工程网版权所有,使操作更加方便。
  正是基于强大的计算性能、高度的可靠性和可管理性,cPCI-6860A和cPCIS-3330系列产品相配合构建而成的电信级运营平台可以广泛的应用在媒体网关(Media Gateway)、信令网关(Signaling Gateway)、Voice Portal、软交换(Soft-switch)、SS7管理服务器、智能网络、高速影响处理运算、海量科学运算及其他要求冗余容错、具备高扩展性和高可靠度的领域。
