资讯 > 新品速递
红狮控制SixTRAK工业RTU产品线再添新锐
www.cechina.cn2020.12.10阅读 5403
  全球工业自动化与网络领域通信、监测和控制专家美国红狮控制公司控制工程网版权所有,近日重磅推出新锐ST-IPm-8460远程终端设备 (RTU),进一步扩展了SixTRAK工业RTU产品线。新型RTU内置红狮控制的Workbench软件,采用了符合IEC61131-3标准的编译器和运行引擎CONTROL ENGINEERING China版权所有,处理能力更强,通信速度更快,储存容量更大,并具备红狮控制监测和控制设备一贯的灵活性和可靠性控制工程网版权所有,可更好满足客户需求。ST-IPm-8460通过UL I类2区和ABS认证,工作温度范围为-40°C至70°C,即使在严苛和危险环境也能可靠运行。
  ST-IPm-8460和红狮控制的Workbench软件组合能轻松支持跨多个设备的大型复杂项目。Workbench软件可提供自定义控制、标准程序语言支持、强大的调试/监测工具、项目自动化,以及控制器冗余等优势。
  无论您的应用是监测少数还是数以千计的数据点,ST-IPm-8460都能通过红狮控制的EtherTRAK-2 I/O模块轻松配置,以满足不同应用需求。此外,该新型RTU还具备诸多优势,比如提供私人标签、双电源输入,支持可延长正常运行时间的冗余以太网CONTROL ENGINEERING China版权所有,支持多种通信端口和传输协议www.cechina.cn,可轻松连接各种现场设备。
继续阅读
