自 2015 年起,倍福就通过其 TwinCAT 物联网产品系列提供了多样化的物联网通信功能。通过这种方式将数据传输到云端或联网的设备之间可以大大提高生产效率。倍福的 TwinCAT 自动化软件平台现在也支持集成西门子工业物联网即服务解决方案 MindSphere — 时下最新的物联网解决方案之一。
TwinCAT 3 自动化软件可以采用 HTTP(S)客户端与 HTTP(S)服务器通信CONTROL ENGINEERING China版权所有,例如通过 REST API 进行数据交换。现在也可以通过这种 HTTPS 通信与 MindSphere 建立连接来交换遥测数据。连接通过 TLS(传输层安全)协议进行数据保护控制工程网版权所有,也可以使用 MindSphere 专用的验证机制。
相关文档中关于 TwinCAT 3 功能组件 TC3 IoT HTTPS/REST (TF6760) 的示例很好地演示了如何与 MindSphere? 建立连接。这些示例简单介绍了TwinCAT 和 MindSphere? 如何连接,并允许用户调整程序代码来满足自己的个性化需求。
