资讯 > 业界新闻
改善产品设计第一步:解决设备“头疼脑热”!
作者:www.cechina.cn2020.11.30阅读 3699
  百万补贴开发者计划
  FOTRIC重磅推出“百万补贴开发者计划”,大家只需基于在线热成像新品进行开发,完成后,你手里的热像仪就免费相赠!赶紧报名,早点把热像仪带回家~
  产品研发时,工程师常碰上“异常发热”的情况,要给出诊断结论,首先要找到故障位置。是凭肉眼和经验判断?还是1处处单点测温查找?
  用热像仪,能1秒定位故障位置。
  举例:仅看上图,你能看出故障位置在哪里吗?
  再看热像图:非常直观,能快速发现69.8℃的位置存在热缺陷,助力快速解决问题www.cechina.cn,改善产品结构设计。
  为什么热像仪能告诉用户有无问题?
  是因为热像仪被动接收物体发出的红外辐射能量来测温和成像,可通过温度值高低与热分布,帮助用户做缺陷诊断。
  01  核心部件热缺陷快速发现
  快速查找核心部件热缺陷,优化设计,对于提升产品性能至关重要。热像仪能发现哪些故障缺陷?
  1、电路板热分析
  下图电路板正进行热分析,使用热像仪,可以直接观察电路板温度分布,快速发现问题器件。
  电路板热分析
  2、LED功率芯片温度一致性测试
  下图为实测一块1mm*1mmLED功率芯片,黄色圆点表示上电后金属芯片的温度情况,6个黄点应该保持温度一致,白色圆点表示非金属区域的温度,应保持一致。
  LED功率芯片温度一致性测试
  使用热像仪进行非接触式测温,能直观获取芯片温度分布,配合微距镜和研发测试台,能进行微小物体的长时间监控,录制全辐射视频,方便研发人员后期进行任意分析 。
  3、产品散热性能评估
  下图器件存在散热缺陷,经热像仪检测,可实时呈现整体器件温度图像和温度分布数据,准确定位到右下角103.5℃处存在散热不良问题,研发人员可根据此温度和故障位置,改善设计结构,大幅提升研发效率。
  器件散热不良检测
  02 热像仪用于机器视觉,便于二次开发
  除了进行常规研发测试,热像仪在机器视觉领域,因准确测温、体积紧凑、丰富的软硬件接口、提供SDK开发包便于集成等优势,已成为有实力的集成商、开发者的心头好。
  热像仪用于机器视觉故障检测
  FOTRIC已重磅推出“百万补贴开发者计划”,有实力的集成商或开发者,只需基于在线热成像新品进行开发,完成后,手里的热像仪就免费相赠!立即报名控制工程网版权所有,早点把热像仪带回家~
  03 电气设备故障高效查找
  电机、线路、接头等电气设备,一旦故障则无法保障产品正常运转,热像仪帮助快速查找此类缺陷。
  1、电机故障检测
  热像仪能直观展现电机热分布与温度,快速发现电机因散热、接触不良等。电器故障和不对中等机械故障产生的发热问题,便于及时进行故障诊断。
  电机发热故障检测
  2、电气接头故障检测
  检测下图后发现,三相中最右侧的接头温度最高达到85.9℃,相比其他两相,已远超正常温度,属于急需解决的发热缺陷。研发人员可根据此结果进行分析和优化工作。
  电气接头故障检测
  04 FOTRIC热像仪,如何选型?
  FOTRIC手持在线产品天团,让故障无处遁形
  1、FOTRIC 340X云热像系列www.cechina.cn,巡检工程师必备热像仪
  ▲FOTRIC 340X云热像系列
  FOTRIC 340X云热像系列www.cechina.cn,慧聚4大特色功能:“慧”诊断、“慧”预测、“慧”管理、“慧”快十倍。跟普通热像仪相比,不仅能高清成像,还能对巡检数据进行诊断、预测www.cechina.cn,方便工厂进行合理的检修安排,管理数据和慧快十倍功能,帮助企业建立智慧的运维体系,高效运行。
  2、FOTRIC 280系列专家级科研热像仪,可拍可录可分析
  ▲FOTRIC 280系列
  FOTRIC 280专家级科研热像仪:非接触测温,不影响被测物体;采集整个画面所有温度点,自动捕捉全屏或区域最热点,帮助直观、高效无盲区地查找问题。手持、在线、微距等多种用途,满足各类研发测试场景。同时具备全辐射热像视频流、分区域发射率设定等强大功能,配合专业分析软件,助力研发分析更便捷。
  3、FOTRIC 600C系列精准测温型热成像,7*24小时长期在线监测
  ▲FOTRIC 600C系列
  FOTRIC 600C系列精准测温型热成像,作为9月刚发布的在线热像仪新品,精准、稳定、开放,优势明显。可以7*24小时长期在线监测目标物体的温度变化和分布情况,一旦发现异常温度,便可触发报警CONTROL ENGINEERING China版权所有,通知现场人员第一时间处理。
       05面向全国,免费上门测试服务
  FOTRIC(飞础科)始终坚持“提升效率 保障安全”的使命,现面向全国提供免费上门热像测试服务,助力用户查找工作、生活中的各类故障,又快又准!
继续阅读
