资讯 > 业界新闻
贸泽电子与运动控制公司Trinamic 签署全球分销协议
作者:www.cechina.cn2020.10.20阅读 2222
  专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 今天宣布与Maxim Integrated旗下的Trinamic签署了全球分销协议。Trinamic主要深耕智能运动领域,其运动控制专利技术与Maxim Integrated的模拟信号处理及电源设计技术相结合CONTROL ENGINEERING China版权所有,必将催生新一代智能执行器,助力工程师将智能化向工厂网络前沿推进CONTROL ENGINEERING China版权所有,帮助实现工业4.0的愿景。
  Trinamic采用应用驱动的方法,并且对应用有着深刻理解,因此不需要工程师深入了解电机或控制电路,从而可以简化设计阶段的工作,同时大幅节约开发阶段的人力投入和成本,以及总体拥有成本。
  贸泽现在提供多种Trinamic产品,包括步进电机驱动器和评估套件。Trinamic TMCM-3110三轴步进电机驱动器是一种高度集成的紧凑型控制器/驱动器,支持多达三个双极步进电机CONTROL ENGINEERING China版权所有,线圈电流最高达2.8 ARMS。该驱动器的工作电压范围是9 VDC至48 VDC,并且提供由CANopen固件或Trinamic的TMCL固件控制的版本。TMCM-3110驱动器还提供三个额外的编码器接口。
  Trinamic TMCM-6110六轴步进电机控制器和驱动器是一个独立的板,支持多达6个双极步进电机,线圈电流最高达1.1 ARMS。TMCM-3110和TMCM-6110这两种开箱即用的电路板均采用专属的StallGuard2、CoolStep和SpreadCycle技术,并提供RS485、CAN和USB接口。集成的协议处理器提供高级TMCL通信。这两种现成的产品可以大幅节省开发时间,因此对于上市时间紧张的项目来说控制工程网版权所有,是非常理想的解决方案。
  TMC5130-EVAL-KIT评估套件可以帮助工程师探索TMC5130A-TA cDriver集成电机驱动器和运动控制器解决方案的所有功能www.cechina.cn,适用于3D打印、监控摄像头、泵和其他自动化设备应用。TMC5160-EVAL-KIT评估套件让工程师能够评估带有串行通信接口的高压TMC5160A电机控制器和驱动器IC。这两种套件都包含一个微控制器板、一个桥接板和一个TMC5130-EVAL或TMC5160-EVAL驱动器板,能够全面访问所有寄存器和全部功能及诊断装置,从而实现快速、轻松的评估。
