诺德工业齿轮箱是大型搅拌机的理想选择。通过SAFOMI转接法兰,诺德为该领域带来了技术革新:这款带有整 体式膨胀油箱的法兰提高了运行的可靠性,减少了易损件。诺德MAXXDRIVE工业齿轮箱已成功用于市场长达十余年,并在全球大量应用中得到验证。它们可提供15至250kNm的高输出扭矩,即使是在苛刻条件下也能保持平稳运行。
诺德MAXXDRIVE工业齿轮箱与SAFOMI IEC转接法兰搭配使用CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以减少混合机应用所需的部件数量CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时提高 运行的可靠性
即使是在极端条件下,诺德MAXXDRIVE工业齿轮箱也可保证混合和搅拌行业应用的可靠运行。通过优化的FEM 和紧凑型设计,它能在极端的外部负载下运行。MAXXDRIVE具有大量模块化系统,可为定制解决方案提供多种选择。对于搅拌器应用,MAXXDRIVE工业齿轮箱可配备SAFOMI IEC转接法兰。SAFOMI是无密封搅拌器转接法兰的缩写。这种特殊的IEC转接法兰将标准的IEC转接法兰和油箱的功能结合了起来。SAFOMI可用于并联减速机www.cechina.cn, 尺寸为7至11,对应的最大输出扭矩为25至75 kNm。由MAXXDRIVE工业齿轮箱、SAFOMI IEC转接法兰和减速机 组成的紧凑型组合是混合机和搅拌器应用的理想选择,可减少易损件和附加件磨损。
高效节能,运行更可靠
SAFOMI IEC转接法兰设计简洁,结构紧凑www.cechina.cn,内置膨胀油箱。无需油箱和软管,以及减速机和IEC缸之间会导致泄漏和磨损的径向轴密封。作为标准配置CONTROL ENGINEERING China版权所有,并联减速机和SAFOMI-IEC转接法兰的组合只能安装在M5的位置,即输出轴朝下。将搅拌器驱动装置上的标准IEC转接法兰改为SAFOMI-IEC转接法兰,可以提高运行可靠性,降低 维护成本。油位和所需的油量降低了;附加件的减少也使得安装空间相应减小了。
