标准安装 + 节省空间的紧凑设计 = M18 Cube
不同Cube之间的相似性
●采用紧凑型方形外壳和标准M18螺纹,适合在狭小空间使用
●防护等级高且采用坚固耐用的金属外壳www.cechina.cn,适用于严苛的工业环境
●通过IO-Link连续距离的测量值显示
●带背景抑制功能且开关频率高达1000Hz控制工程网版权所有,适用于快速运行工作
●检测远距离的明亮或暗淡物体
超声波传感器: 适用于复杂、不容易检测的表面
●检测范围达1.2 mCONTROL ENGINEERING China版权所有,且不受物体颜色、透明度或表面反射率影响
●采用镜面反射原理,检测时不受物体朝向影响
PMD测距传感器: 精确检测
●采用基于创新的PMD技术的On-chip光飞行时间测量系统控制工程网版权所有,可实现1.5 m范围内的精确测量
●不受反射率、颜色影响,带背景抑制功能控制工程网版权所有,可实现无故障可靠运行
3种测量原理可为所有应用提供合适的解决方案:
