资讯 > 新品速递
VVB3系列登场!三轴振动全监测,设备隐患“终结者”
作者:ifm易福门电子2025.02.11阅读 16372
  在工业领域,设备健康状况直接影响生产效率与成本。如何提前发现设备的潜在问题,避免后续高额维修费用和停机成本?ifm 新款VVB3系列三轴振动状态监测传感器或将为您提供新思路——仅需一个设备,即可实现全方位机器状态监测!
全方位机器振动状态监测
  VVB3系列振动状态监测传感器采用先进的3轴MEMS技术,可同时持续监测三个轴向(轴向、垂直、水平)上的振动,并通过计算相关指标来评估机器的健康状况。无论是疲劳(v-RMS)、机械摩擦(a-RMS)、冲击(a-Peak)和轴承磨损(Crest),VVB3都能提供精准的数据支持。
  传感器频率范围达5600 Hz,能在早期检测到设备的异常、磨损、轴承损坏、润滑不足以及气蚀等问题。此外,VVB3还集成表面温度监测功能,作为额外的磨损指标,帮助用户更全面地了解设备的运行状态。通过IO-Link接口,所有监测数据可实时传输至控制系统和IT层级,便于进行基于IoT的状态监测和维护计划。
  VVB3的振动限值设置基于ISO 20816-3标准www.cechina.cn,简单便捷。超出限值时,集成的BLOB循环存储器可提供最多12秒原始数据,助力详细故障诊断分析;内部历史记录存储器则可存储9天历史数据。
VVB3系列
三轴振动状态监测传感器
  基础款:基础监测,轻松上手
  提供5个过程值,根据设备运行工况自由选择监测方向,可分析机器不平衡状态,并根据振动水平检测机器运行时间。对于仅需要基础监测功能的用户来说,是个简单而高效的选择。
  高性能款:智能分析,深度洞察
  提供13个过程值,性能更进一步www.cechina.cn,额外集成轴承分析选项BearingScout?。通过滚动轴承解调技术实现轴承早期磨损异常诊断www.cechina.cn,及时发现潜在故障控制工程网版权所有,确保设备长期稳定运行。
核心优势
  3轴MEMS技术
  仅需一个测量点,即可在轴向、垂直和水平3个方向上实现灵活安装与精确测量,全方位捕捉设备振动数据。
  坚固耐用,用户友好型设计
  超坚固不锈钢外壳(IP68/IP69K)可轻松抵御恶劣工况。内部自检功能与M12连接器的配备,使得受损电缆可随时更换,确保传感器持续稳定可靠运行,无需额外维护。LED指示灯便于用户实时掌握设备状态。
  智能监测功能
  通过IO-Link接口,用户可选配不平衡和轴承分析功能,持续监测设备组件疲劳、摩擦、冲击以及表面温度等多样化状态指标,为设备健康提供全面评估。
  便捷阈值设置
  依据ISO 20816-3标准www.cechina.cn,VVB3支持根据不同机器类型和额定功率,通过PLC系统命令或IT系统快速便捷地设置阈值,满足个性化监测需求。
适用于多种应用场景
  该传感器适用于各种带驱动轴的旋转机器,包括但不限于:电机、风机、泵、减速电机、传送带、垂直轴承、减速齿轮、皮带传动、暖通空调、真空泵、分选机(无齿轮)、以及锯木机等其他单轴机器。无论是工业生产线上的关键设备,还是日常运行中的辅助设备,VVB3都能提供可靠的监测解决方案。
  1  电机监测:提前发现异常,避免停机
  电机是工业生产中的核心设备,一旦出现故障,可能导致整个生产线停工。VVB3通过实时监测电机的振动和温度,助力用户提前发现异常,避免不必要的停机损失。
  2  离心泵:高频损坏模式下的精准监测
  离心泵在运行过程中容易受到气蚀等高频损坏模式的影响。VVB3借助超坚固不锈钢外壳(IP69K)和3轴MEMS技术,即使在恶劣环境下,也能提供精确监测结果。
  3  风机应用:积垢检测,及时清理
  可用于检测转子上的早期积垢,在发生损坏前及时清理,延长设备使用寿命。
  4  减速齿轮箱:精准监测守护稳定运行
  减速齿轮箱的故障往往会导致整个传动系统的失效。VVB3通过精准的振动和温度监测,帮助及时发现潜在问题,确保设备稳定运行。
  5  真空泵:基于状态的维护,节约成本
  在半导体、制药、食品和饮料等工业领域,真空泵是保障生产流程高效运行的关键设备。VVB3集成智能Bearing Scout算法,能够实现对滚动轴承的早期安全诊断,助力基于状态的维护,节约成本。
安装方式灵活多样
  VVB3系列振动状态监测传感器具有3个测量轴,搭配丰富的附件,安装方式灵活多样。
  1  通过螺纹孔直接安装
  适用于需要长期固定监测的场景,安装稳固,数据可靠。
  2  使用磁铁夹具临时安装
  适用于临时监测或设备调试阶段,安装和拆卸都非常方便。
  3  使用粘附式适配器安装
  适用于无法使用螺纹孔或磁铁夹具的场景www.cechina.cn,安装简单,适应性强。
  4  使用电机地脚螺栓安装
  对于电机等设备,VVB3还可通过吊环孔适配器安装,确保与设备紧密贴合,保障数据精准可靠。
  VVB3系列振动状态监测传感器,以三轴MEMS技术为核,精准把脉设备运行,为工业生产注入智慧之眼,让每一次异常振动都转化为维护的先机!
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 易福门电子(上海)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
