西门子推出了新一代
Simatic ET 200eco PN设备级块状
I/O。新的 I/O家族
防护等级可达
IP65/67,包含五个数字量 I/O 模块和一个 IO-Link 主站模块,为用户提供了一整套可适用现代设备理念和要求的新功能。该系列产品采用全新工业级金属外壳,即使在严苛的环境条件下,也能可靠隔绝紫外线辐射和有害物质
CONTROL ENGINEERING China版权所有,可用于工厂建筑物外使用。该设备通过 L 型编码插头供电
CONTROL ENGINEERING China版权所有,具有极高的载流能力,可在应用现场连接更长的电缆,连接更多高能耗组件(例如阀岛)并为其供电,而无需连接更多电源电缆。
这款全新 I/O 设备具有可单独配置的 M12 插槽,并支持 S2 冗余功能,因而可以适用于 Simatic S7-1500R/H 等高可用性冗余系统,如应用在隧道。借助其模块化共享输入(MSI)和模块化共享输出(MSO),用户可同时独立地读取来自多个
控制器的模块输入和输出的当前切换状态,而无需再进行编程
CONTROL ENGINEERING China版权所有,显著提升机器设备和工厂的透明度。
共享设备功能意味着可以在两个 I/O 控制器之间分配 I/O 设备通道,从而可在此基础上制定更加灵活的自动化方案。
背景信息:
新的设备和工厂采用分布式理念的趋势越来越显著。控制柜变得越来越小www.cechina.cn,甚至完全消失,以前部署在控制柜中的 I/O 系统正逐渐被防护等级高达 IP65/67、可完全防尘防水且更坚固耐用、小巧紧凑的 I/O 设备所取代。由于现在可将 I/O 设备安装在机器的任何位置www.cechina.cn,因此便可设计尺寸更小的机器,从而可显著节省空间和成本。与此同时,这也有助于显著减少 I/O 设备和传感器/执行器之间的布线距离,不仅可降低材料成本,还可使机器的运输、安装和拆卸更简便,降低发生接线错误的可能性。
