资讯 > 机器视觉专刊
SmartCamera开启巴鲁夫机器视觉元年
www.cechina.cn2019.10.22阅读 2713
  随着技术的成熟,工业图像处理技术已为灵活的现代化制造所不可或缺,它能极大的保证产品质量,实现高效的制造流程,显著提高工厂的智能化水平。为此,众多自动化厂商纷纷推出了自己的机器视觉产品。巴鲁夫就是其中的一家。
  作为全球领先的传感器制造商,巴鲁夫一直专注于通用传感器、RFID以及网络连接等产品。而在2017年,巴鲁夫收购了专业的视觉公司MatrixVision(MV),并在同年就推出了其视觉产品SmartCamera智能相机识别系统控制工程网版权所有,从而将自己的产品线扩展到了机器视觉领域。那么,这么开启巴鲁夫机器视觉元年的SmartCamera产品有哪些过人之处呢?目前应用状况如何呢?为此,CONTROL ENGINEERING China专访了巴鲁夫产品市场经理张超衡,对SmartCamera有了一个更加深入的了解。
  可视化使得检测、追溯更加容易
  巴鲁夫推出的SmartCamera为客户提供一切必要的功能,它以可视化的方式解决追溯、质量检测和定位任务。客户可以个性化地组织各项任务 (分析、查找、测量),并灵活地传输结果。SmartCamera凭借其简单、软件辅助的操作而能够迅速集成到过程中。此外,可通过任意创建测试计划而实现非常灵活的应用。
  张超衡介绍,巴鲁夫在以前主要以RFID用于产品追溯的任务,在视觉产品这块之前还没有非常强大的产品线,而SmartCamera恰好补上了这个短板。相比于采用RFID的方式,SmartCamera通过标记代码可靠识别目标,能够读取一维、二维以及堆叠或直接标记的代码及文本,结果通过标准化的工业接口转发到上一级系统。同时,机器视觉还具有成本低、尺寸灵活和读取速度快等优点。
  SmartCamera可以让生产过程中的缺陷检测变得容易,并保证检测对象的质量控制。SmartCamera检查所有零件,包括零件是否完好无缺陷,尺寸、距离和位置是否正确,零件是否正确对准等,客户可以将测试报告连同相关图像一起存储,以供核验。同时,软件、手册和诊断功能集成在SmartCamera中,可以在需要时通过图形界面轻松调用。
  让机器视觉应用变得简单、灵活
  SmartCamera智能相机的工作模式可以有两种:第一种是如同一台普通相机,通过工业以太网连接到上位机,上位机可以通过功能块或者程序对相机进行控制。第二种是作为一台智能相机单独工作,仅把相机识别的结果,以开关点的形式上传给上位机,用作报警或者停机用。
  SmartCamera使用通用的Web浏览器就可以很容易地设置,生成检测程序并将检测的结果发给控制器和文本服务器。即使远在他方,也可以轻松实现远程端访问,也可以根据需要设置集成的远程控制,如亮度、对焦或状态指示。
  为了最大程度降低负荷并确保过程网络的安全,客户可以将相机配置成使得只有控制器需要的信息才能够通过过程网络传输。所有其他数据则被发送到另外的千兆位以太网网络,或者也可以简单地使用软件通过网络连接执行组合操作。
  集成IO-Link增添神奇效果
  张超衡谈到,SmartCamera如果从硬件上来看,它包含相机本体,镜头,滤镜,光源,电缆和安装支架等。通过使用数字量输入/输出、标准LAN、ProfiNet或EtherNet/IP,可将智能相机集成到系统环境中。而软件部分,SmartCamera把调试运行软件直接集成在相机内部,这意味着客户无需在电脑上安装任何软件,直接通过浏览器访问SmartCamera,就可以调出相机内部软件进行调试、监控等。
  “巴鲁夫SmartCamera的主要优势就在于相机上集成了一个IO-Link接口,而这个IO-Link接口可以产生许多神奇的效果。”
  IO-Link是智能传感及网络的核心,也是工业4.0的中坚力量。使用IO-Link可以采集监控现有的数据,从原来的总线层进一步到传感器和执行器层。张超衡打了一个比方,“如同你原来的触感只到手掌,现在可以扩展到手指。而当SmartCamera有了IO-Link之后,等于有了更多的扩展。它可以衍生数十个开关点输入输出,可以连接RFID,同时进行视觉和RFID双方面的数据交互,可以连接手持扫码器,SmartCamera做固定位置扫码,与扫码器人工扫码互补,还可以连接巴鲁夫Smartlight智能灯www.cechina.cn,对整个工位的状态进行实时显示等。”
  张超衡表示CONTROL ENGINEERING China版权所有, SmartCamera能非常简单直接的嵌入到客户的设备中,对客户的设备进行升级改造。比如,汽车零部件厂商的设备改造是其最适合的工业应用场合之一,由于他们对于视觉纠错有越来越多的需求,因而对于许多设备有视觉产品的改造需求。除此之外,在工业机器人方面也有相当的应用潜力,可以用来完成机器人定位,测距,纠错等功能。
  强大的“软实力”如虎添翼
  巴鲁夫在2017年收购的MatrixVision是一直致力于视觉产品的研发和销售的视觉公司,在这一领域有一定的成熟经验和客户群,虽然目前仍是以一个独立的公司运作,但巴鲁夫的视觉产品正是来自MV公司。此外,为配合视觉产品的各类软件开发,巴鲁夫同年也收购了iss创新软件服务有限公司,以增强相关“软实力”。
  智能相机包含整套用户界图软件,图像处理工具依托HALCON功能库。张超衡表示CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过智能视觉解决方案,客户能够提早发现处理错误,迅速开展纠正措施,避免物料浪贵,进而降低成本。客户无需寻求图像处理专家的帮助,用户友好型的界面能让其轻松解决绝大多数的任务需求。
  智能视觉解决方案为根据具体要求开展图像处理开辟了广调的应用空间,得益于精心设计的BVs Cockpit软件, SmartCamera实现了简单直观的操作。用户界面不仅显示所有重要功能,包括监测数据以及配置和统计模式全都清晰呈现。对于所有工具,客户只设置需要的那些参数,这样就能够方便地根据需要调整相机,软硬件的结合,使得功能范围得以轻松拓展。
  SmartCamera开启巴鲁夫视觉元年
  “巴鲁夫在视觉产品方面主要有4类产品:手持式扫码设备,视觉传感器(30万像素)、SmartCamera(130万像素)、工业相机(300万以上)。” 张超衡说道,巴鲁夫的视觉产品广泛的适合于目标检测、识别、质量保障等应用场合,满足生产过程中对快速变化,柔性、产能及质量的要求。在巴鲁夫齐全的视觉产品体系中,客户总能找到理想的选择。
  据了解,近几年,巴鲁夫持续聚焦三大行业:食品饮料包装、工程机械设备以及移动性行业。这些使得巴鲁夫更加贴近用户,了解用户,保证了研发的针对性和快捷性。
巴鲁夫产品市场经理 张超衡
  张超衡表示CONTROL ENGINEERING China版权所有, SmartCamera适合多种场合应用www.cechina.cn,遍布汽车,食品,工厂自动化等各个行业。而在德国,SmartCamera在各大汽车厂商都有成熟应用控制工程网版权所有,包括大众,奔驰,宝马等。正是由于SmartCamera的优异性能和市场表现,2019年被巴鲁夫作为自己的视觉元年,相信以SmartCamera为代表的机器视觉产品,会逐渐为客户熟知和认可,和传感器、RFID产品一样,成为巴鲁夫未来最具竞争力的产品之一。
