资讯 > 解决方案
使用SystemLink进行数据和系统管理,提高运营效率
www.cechina.cn2019.09.20阅读 2233
  希望优化运营状况测试团队需要高效地管理分布式测试系统,而且随着这些系统生成的数据量不断增多CONTROL ENGINEERING China版权所有,他们也需要最大限度利用这些数据。基于SystemLink等解决方案进行标准化,可显著提高系统和测试的管理效率以及数据利用率。
  借助SystemLink系统和测试管理功能,优化分布式测试资产、测试团队和客户(设计)团队报告的处理方式。
  管理系统
  使用昂贵的测试设备时,需要更好地规划停机事件(例如校准和软件升级),以最大限度利用资产,并避免由于错误的测试配置而导致重新测试,增加成本负担。SystemLink资产模块能够提供关于当前连接资产数量、可用资产百分比、以及警报和通知等详细信息。该模块还可以用于监视校准状态,查看资产校准周期日历,帮助用户更好地规划系统维护。该模块可直接与NI硬件搭配使用,也可用于集成第三方设备。
  管理自动化测试
  为了确保自动化测试高效准确地运行,企业也在不断优化测试资产管理。SystemLink测试模块通过动态跟踪视图、可配置仪表板和强大的KPI趋势分析功能www.cechina.cn,可最大限度减少测试停机时间www.cechina.cn,帮助用户更快速获取有用的测试信息。结合NI的测试执行软件TestStand控制工程网版权所有,该模块可自动工作www.cechina.cn,并且API可与使用LabVIEW、Python或.NET编写的自定义测试执行程序集成。该测试模块能提供历史测试运行状态和测试良品率或通过率报告,而且能够生成帕累托失效(Failure Pareto)等报告,帮助用户更好地了解测试瓶颈,深入研究每个测试的细节,查看在所有能够执行特定测试的已部署系统上获得的所有测试结果。您可以查看关于单个测试步骤的信息,并查看趋势变化,以帮助进行故障分析,并访问所有生成的测试文件,同时还可进一步筛选测试结果。
  DMC Inc的项目工程师Steven Dusing 表示:“借助SystemLink,团队能够专注于他们的领域专业知识、开发测试并提出有深度的见解,而不是去执行低价值的任务,如复制文件和运行安装程序。我们认为这款软件套件是一项颠覆性的技术,将极大改变测试和测量以及数据管理应用。”
  管理数据
  SystemLink将DataFinder Server 技术集成到全新的TDM DataFinder 模块中。此功能可创建查询并搜索匹配多个条件的数据,帮助用户深入挖掘测量数据。系统根据元数据和数据标题索引所有数据,并快速返回搜索结果。您可以查看每个文件的属性,在SystemLink中预览波形数据,并将其添加到数据购物车以进行进一步分析。SystemLink还支持对数据购物车的文件进行自定义脚本分析。分析完成后,您可以访问结果报告(PDF格式),并进行根本原因分析或测试优化。这些分析任务也可以设置为在记录新测试结果或满足特定条件时自动生成报告。
  以上仅仅是对SystemLink的简单介绍。未来,NI将不断汲取最前沿的技术,以期开发出更高级的分析和机器学习算法。SystemLink 由于其强大的功能而成为所有自动化测试和测量系统的核心。
  专家随时提供帮助
  SystemLink专业合作伙伴计划旨在认可DMC等NI联盟合作伙伴, 因为他们可以提供SystemLink专业知识,用以开发功能强大的分布式解决方案,从而提高现有测试系统的价值。DMC将其NI系统集成专业知识与SystemLink的新功能相结合,使他们能够为我们的汽车客户提供竞争优势。
  找到合适的解决方案合作伙伴对于帮助您驾驭当今的动态技术环境意义重大,而DMC和其他专业合作伙伴提供的专业知识和最佳行业实践,可将您的实际需求转化为高价值的解决方案。
  访问ni.com/findapartner,寻找附近的专业合作伙伴。
