资讯 > 业界新闻
数据分析与大数据,如何引爆制造业?
www.cechina.cn2019.09.17阅读 12406
  大数据作为新一代信息技术的代表,已开始在工业设计、研发、制造、销售、服务等环节取得应用,并成为推动互联网与工业融合创新的重要因素。面对大数据的浪潮,传统企业要主动把握大数据的发展方向,深入挖掘大数据的价值,分析需求偏好、改善生产工艺以及提升企业的内部管理水平等。
  工业企业中生产线处于高速运转,由工业设备所产生、采集和处理的数据量远大于企业中计算机和人工产生的数据控制工程网版权所有,从数据类型看也多是非结构化数据,生产线的高速运转则对数据的实时性要求也更高。因此,工业大数据应用所面临的问题和挑战并不比互联网行业的大数据应用少,某些情况下甚至更为复杂。
  加速产品创新
  客户与工业企业之间的交互和交易行为将产生大量数据,挖掘和分析这些客户动态数据,能够帮助客户参与到产品的需求分析和产品设计等创新活动中,为产品创新作出贡献。福特公司是这方面的表率,他们将大数据技术应用到了福特福克斯电动车的产品创新和优化中,这款车成为了一款名副其实的 " 大数据电动车 "。
  第一代福特福克斯电动车在驾驶和停车时产生大量数据。在行驶中,司机持续地更新车辆的加速度、刹车、电池充电和位置信息。这对于司机很有用,但数据也传回福特工程师那里,以了解客户的驾驶习惯,包括如何、何时以及何处充电。即使车辆处于静止状态,它也会持续将车辆胎压和电池系统的数据传送给最近的智能电话。
  这种以客户为中心的大数据应用场景具有多方面的好处,因为大数据实现了宝贵的新型产品创新和协作方式。司机获得有用的最新信息,而位于底特律的工程师汇总关于驾驶行为的信息,以了解客户,制订产品改进计划,并实施新产品创新。而且,电力公司和其他第三方供应商也可以分析数百万英里的驾驶数据,以决定在何处建立新的充电站CONTROL ENGINEERING China版权所有,以及如何防止脆弱的电网超负荷运转。
  产品故障诊断与预测
  无所不在的传感器、互联网技术的引入使得产品故障实时诊断变为现实,大数据应用、建模与仿真技术则使得预测动态性成为可能。
  位于美国亚特兰大的 GE 能源监测和诊断 ( M&D ) 中心,收集全球 50 多个国家上千台 GE 燃气轮机的数据控制工程网版权所有,每天就能为客户收集 10G 的数据控制工程网版权所有,通过分析来自系统内的传感器振动和温度信号的恒定大数据流,这些大数据分析将为 GE 公司对燃气轮机故障诊断和预警提供支撑。
  风力涡轮机制造商 Vestas 也通过对天气数据及其涡轮仪表数据进行交叉分析,从而对风力涡轮机布局进行改善,由此增加了风力涡轮机的电力输出水平并延长了服务寿命。
  生产线的大数据应用
  现代化工业制造生产线安装有数以千计的小型传感器CONTROL ENGINEERING China版权所有,来探测温度、压力、热能、振动和噪声。因为每隔几秒就收集一次数据,利用这些数据可以实现很多形式的分析,包括设备诊断、用电量分析、能耗分析、质量事故分析 ( 包括违反生产规定、零部件故障 ) 等。
  首先,在生产工艺改进方面,在生产过程中使用这些大数据,就能分析整个生产流程,了解每个环节是如何执行的。一旦有某个流程偏离了标准工艺,就会产生一个报警信号,能更快速地发现错误或者瓶颈所在,也就能更容易解决问题。利用大数据技术,还可以对工业产品的生产过程建立虚拟模型,仿真并优化生产流程,当所有流程和绩效数据都能在系统中重建时,这种透明度将有助于制造商改进其生产流程。
  再如控制工程网版权所有,在能耗分析方面,在设备生产过程中利用传感器集中监控所有的生产流程,能够发现能耗的异常或峰值情形,由此便可在生产过程中优化能源的消耗,对所有流程进行分析将会大大降低能耗。
  供应链的分析与优化
  大数据分析已经是很多电子商务企业提升供应链竞争力的重要手段。通过大数据提前分析和预测各地商品需求量,从而提高配送和仓储的效能,保证了次日货到的客户体验。
  RFID 等产品电子标识技术、物联网技术以及移动互联网技术能帮助工业企业获得完整的产品供应链的大数据,利用这些数据进行分析,将带来仓储、配送、销售效率的大幅提升和成本的大幅下降。
  以海尔公司为例,海尔公司供应链体系很完善,它以市场链为纽带,以订单信息流为中心,带动物流和资金流的运动,整合全球供应链资源和全球用户资源。在海尔供应链的各个环节,客户数据、企业内部数据、供应商数据被汇总到供应链体系中,通过供应链上的大数据采集和分析,海尔公司能够持续进行供应链改进和优化,保证了海尔对客户的敏捷响应。
  利用销售数据、产品的传感器数据和出自供应商数据库的数据控制工程网版权所有,工业制造企业便可准确地预测全球不同区域的需求。由于可以跟踪库存和销售价格,可以在价格下跌时买进,所以制造企业便可节约大量的成本。如果再利用产品中传感器所产生的数据控制工程网版权所有,知道产品出了什么故障,哪里需要配件,他们还可以预测何处以及何时需要零件。这将会极大地减少库存,优化供应链。
  产品销售预测与需求管理
  通过大数据来分析当前需求变化和组合形式。
  大数据是一个很好的销售分析工具,通过历史数据的多维度组合,可以看出区域性需求占比和变化、产品品类的市场受欢迎程度以及最常见的组合形式、消费者的层次等,以此来调整产品策略和铺货策略。
  在某些分析中我们可以发现,在开学季高校较多的城市对文具的需求会高很多,这样我们可以加大对这些城市经销商的促销,吸引他们在开学季多订货,同时在开学季之前一两个月开始产能规划,以满足促销需求。
  对产品开发方面CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过消费人群的关注点进行产品功能、性能的调整,通过大数据对一些市场细节的分析,可以找到更多的潜在销售机会。
  生产计划与排程
  制造业面对多品种小批量的生产模式,数据的精细化自动及时方便的采集 ( MES/DCS ) 及多变性导致数据量剧烈增大,再加上十几年的信息化的历史数据,对于需要快速响应的 APS 来说,是一个巨大的挑战。
  大数据可以给予我们更详细的数据信息,发现历史预测与实际的偏差概率,考虑产能约束、人员技能约束、物料可用约束、工装模具约束,通过智能的优化算法,制定预计划排产,并监控计划与现场实际的偏差,动态的调整计划排产。帮我们规避 " 画像 " 的缺陷,直接将群体特征直接强加给个体 ( 工作中心数据直接改变为具体一个设备、人员、模具等数据 ) 。通过数据的关联分析并监控它,我们就能计划未来。
  产品质量管理与分析
  传统的制造业正面临着大数据的冲击,在产品研发、工艺设计、质量管理、生产运营等各方面都迫切期待着有创新方法的诞生,来应对工业背景下的大数据挑战。
  例如在半导体行业,芯片在生产过程中会经历许多次掺杂、增层、光刻和热处理等复杂的工艺制程,每一步都必须达到极其苛刻的物理特性要求,高度自动化的设备在加工产品的同时,也同步生成了庞大的检测结果。
  这些海量数据究竟是企业的包袱,还是企业的金矿呢?如果说是后者的话,那么又该如何快速地拨云见日,从 " 金矿 " 中准确地发现产品良率波动的关键原因呢 ? 这是一个已经困扰半导体工程师们多年的技术难题。
  这里暂且不论工作量的庞大与繁琐,哪怕有人能够解决了计算量的问题,但也很难从这一百多个过程能力指数中看出它们之间的关联性,更难对产品的总体质量性能有一个全面的认识与总结。
  然而,如果我们利用大数据质量管理分析平台,除了可以快速地得到一个长长的传统单一指标的过程能力分析报表之外,更重要的是,还可以从同样的大数据集中得到很多崭新的分析结果。
  对于海量的数据要去粗取精,去伪存真。对于业务数据,应当在进行实时分析的基础上,将决策支持的数据通过移动端推送给企业各级负责人,决策过程用数据说话,不再是凭经验、拍脑袋。大数据要形成一定的数据决策力。数据决策力就是基于数据进行科学决策,并且让数据发挥价值的能力。在大数据时代,这种能力已经变成跟以往的财务能力、生产能力等一样不可或缺的能力。
