资讯 > 业界新闻
锅屋百迪与您相遇 CIIF 2019
www.cechina.cn2019.08.19阅读 1702
锅屋百迪参展第21届中国国际工业博览会
工业自动化展
展位号:6.1H-B109
1 联轴器
        NBK拥有只有专业厂家才有的丰富的联轴器种类。除了拥有可对应最新伺服马达高应答性的高减振能力联 轴器XG系列以外,还有与之前常规相比较,拥有最高刚性的簧片型联轴器XHW,与步进马达完全一体构造的一体狭缝型联轴器MS,对轴承的负 荷・反作用力小的十字接头型联轴器XUT,价格・性能优越的十字滑块型联轴器MORCONTROL ENGINEERING China版权所有,超高精度的一体刚性型联轴器XRP等系列。NBK给您提以满 足规格的最适合的联轴器产品。
2 特殊螺丝
        NBK特殊螺丝品类众多,包括为装置的真空抽吸提供支持的通孔型螺丝;适合设备、装置的省空间的头部小巧的螺丝;经过防粘连、放烧结、防反射等有效表面处理的螺丝;材质、表面处理、形状等适合需要具有耐药性用途的螺丝等等。NBK以技术实力,应用广泛控制工程网版权所有,技术组合所构成的解决方案,为全世界的客户提供支持。
3 机械要素零件
        机械要素零件是指手柄、旋钮、拉手、手轮等在机械中运用广泛的零件。产品采用以人为本的设计理念CONTROL ENGINEERING China版权所有,支持彩色通用设计。通过区分产品操作部位的颜色CONTROL ENGINEERING China版权所有,明确作业步骤并标明危险部位等,尽可能让使用者感到"易使用"、"易发力"、"易抓握"的操作性。NBK的机械要素零件不但追求功能性、安全性、操作性、可靠性www.cechina.cn,更用心追求使用便捷性和美观性,被广泛应用于食品行业、医疗行业、非标自动化行业等领域。
4 导轨钳制器
        导轨钳制器是指通过夹紧导轨,进行滑台的制动和位置固定的新概念产品。其通过独有的内部结构,可在线性导轨、轴上的任意位置进行固定,即使被润滑脂润滑的导轨也能获得极大的保持力,因此可提高装置刚性,抑制装置变形、晃动、振动。由于采用紧凑小巧的设计原则,可安装在滑台下方的空余空间或者两个滑座之间的空闲位置,为装置的小型化做出了贡献。
