资讯 > 新品速递
高科技涂层防止腐蚀和磨损:iwis推出新型b.triton高性能滚子链
www.cechina.cn2019.08.27阅读 10364
  当链条受到海水影响时,或是有着严格的清洁要求时,具有传统涂层的材料很快就会达到技术极限:例如在港 口使用或是在食品和建筑服务行业中应用的滚子链,会迅速失去耐磨和耐腐蚀的特性。来自慕尼黑的链条制造 商伊维氏(iwis)推出了新的b.triton系列--具有创新涂层的高性能滚子链,这是一种能在恶劣的操作环境 中使用的完美产品。
  新型iwis b.triton高性能滚子链特别耐腐蚀和耐磨。
  高性能的锌铝涂层(zinc flake)技术与特殊表面处理相结合,让JWIS b.triton滚子链比市场上的同类竞争 产品更耐腐蚀控制工程网版权所有,标准化腐蚀测试结果验证了这一结论。这种新型滚子链具有高的可持续性,因此特别环保控制工程网版权所有,特 别是它们采用符合RoHS标准的材料制成,并且不含六价铬(CrVI)。
  新开发的这种链条具有碳钢的强度,同时结合了特殊的表面涂层。这项技术意味着该链条非常适用于高腐蚀性 环境,以及还需要碳钢链特性的高疲劳强度和抗拉强度的应用。特殊的锌铝涂层(zinc flake)的一个特点是 对基材具有极佳的附着力,即使在最恶劣的操作条件下也能保证滚子链免受腐蚀。在操作环境下对链条进行额 外的盐雾试验,业已证实了该链条具有可靠的防腐蚀性。
  套筒和销上的特殊涂层可减少JWIS b.triton链条轴承的磨损。挤压成型的套筒和滚子可确保更好的耐腐蚀性CONTROL ENGINEERING China版权所有, 减少磨损伸长量,并让链条运行时更安静。新型润滑油"iwiDUR G"是专门针对b.triton链条的应用而开发控制工程网版权所有, 可提供额外的防磨损和防腐蚀保护。因此,JWIS b.triton链条可以在-10°C至+130°C的温度范围内使用,并 且通过使用替代的高温润滑剂可以将温度范围扩展到最高150°C。
  总部位于慕尼黑的链条制造商伊维氏(iwis)为所有动力传动和输送技术应用提供广泛的产品。全面的产品组 合包括精密和高性能滚子链、输送链、免维护和耐腐蚀链、倍速链、特殊输送链、提升链、平顶链、空心销轴 链、制罐链、管链式输送链、农业机械链条和配件,以及为汽车行业提供发动机正时系统。
  b.triton链条的每个部件都具有特殊涂层,以支持其耐用性。
  ●b.triton内链板和外链板(左上方):高性能涂层提供出色的耐腐蚀保护
  ●b.triton套筒(右上):通过挤压成型而成,具有特殊的减磨涂层,以防止介质渗透和腐蚀
  ●b.triton滚子(左下):无缝的组件和特殊涂层确保链条安静地运行控制工程网版权所有,并耐腐蚀
  ●b.triton销(右下):耐腐蚀,并具有最佳的磨损运行性能
  在标准的盐雾试验中,iwis的b.triton滚子链证明了它们具有高的耐腐蚀性。
