资讯 > 业界新闻
基于低功耗蓝牙传感器的智能手表可将用户的心率数据和活动指标同步发送到智能手机应用程序
www.cechina.cn2019.07.25阅读 3337
  Nordic Semiconductor宣布位于深圳的智能可穿戴设备开发厂商爱都科技选择使用Nordic的nRF52840低功耗蓝牙技术(Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE))/蓝牙5先进多协议系统级芯片(SoC)为其ID205智能手表提供核心处理和无线连接能力。
  ID205智能手表仅重39克,外型时尚,具备防水功能,用户可以通过蓝牙无线连接手机App从而访问及控制智能手机的某些功能,比如来电振动提醒、拒接通话和音乐控制功能控制工程网版权所有,同时可以用作可穿戴健康和心率监测器,具备14种运动模式。
  ID205智能手表使用了由Nordic SoC的64MHz、32位Arm Cortex M4F处理器助力的三个内置传感器:包括一个每天24小时监测和收集用户心率数据以用于个人健康分析的心率传感器;一个用于计算活动指标,比如所走步数、燃烧的卡路里和睡眠时间的加速度计;以及一个根据外部光线变化来自动调节设备屏幕亮度的光传感器。
  传感器采集原始数据之后www.cechina.cn,爱都科技通过独立研发的算法来测算用户的健康和活动指标,而后使用Nordic SoC提供的低功耗蓝牙连接功能,将数据发送到用户的蓝牙4.0(或更新版本)的智能手机APP“VeryFitPro”上CONTROL ENGINEERING China版权所有,该APP兼容iOS和Android。通过这个与之匹配的手机应用程序,用户可以查看自己的活动数据和变化趋势,以及通过无线方式更新可穿戴设备的设置和功能。
  ID205智能手表使用可充电210mAh锂聚合物电池,根据使用情况,充满电后可提供10至15天运行时间或大约45天待机时间,这得归功于Nordic nRF52840 SoC的超低功耗运行特性。nRF52840采用全自动电源管理系统,旨在最大限度地降低功耗,与nRF51系列器件相比,其功耗降低多达80%。
  Nordic nRF52840多协议SoC是Nordic最先进的超低功耗无线解决方案,用于支持复杂的低功耗蓝牙和其它低功耗无线应用www.cechina.cn,而这些应用先前是无法通过单芯片解决方案来实现的。nRF52840具有蓝牙5、Thread 1.1和Zigbee PRO (R21)以及绿色电源代理规范认证,其动态多协议功能独特地支持各个协议的并发无线连接。
  nRF52840结合了M4F处理器和2.4GHz多协议无线电(支持蓝牙5、ANT、Thread、Zigbee、IEEE 802.15.4和专有2.4GHz RF协议软件),具有1MB Flash内存和256kB RAM。采用片上功率放大器的全新无线电架构具有-95dBm RX灵敏度(在1Mbps低功耗蓝牙下)、8dBm最大输出功率和103dBm总链路预算。与蓝牙4.2相比CONTROL ENGINEERING China版权所有,该芯片支持蓝牙5的所有功能,包括4倍范围或2倍的原始数据带宽 (2Mbps)。nRF52840 SoC采用Arm CryptoCell-310加密加速器以提供同类最佳安全性,经设计用于解决物联网面临的固有安全难题。
  这款SoC器件随同Nordic的S140 协议栈一起提供,后者是用于构建远程和大数据低功耗蓝牙应用的蓝牙5认证软件协议栈。Nordic的软件架构包含了RF协议软件和爱都科技应用程序代码之间的清晰分隔,确保在开发、编译、测试和验证应用代码时协议栈不会遭到破坏,简化了开发工作。 S140 协议栈提供并发的中央、外设、广播器和观察者低功耗蓝牙角色,并支持高吞吐量和远程模式以及广播扩展
  爱都科技副总裁Ryan何先生表示:“我们为ID205智能手表选用Nordic的nRF52840 SoC,因为该芯片具备蓝牙5.0的兼容性,同时它ARM Cortex-M4处理器性能可以实现更快、更复杂的计算,并实现Flash和RAM内存分配。”
  “此外,应用代码和协议栈的分隔,以及Nordic软件开发套件 (SDK),也是我们做出决策时考虑的关键特性,这可让我们集中精力开发应用方案而不必花时间处理蓝牙连接。”
  “Nordic在业界声誉卓著,其技术和产品获得市场广泛认可。除了芯片本身具有出色性能之外,Nordic的社群对开发人员友好,以及应用工程师的快速支持,也是重要的决策因素。”
