资讯 > 解决方案
XMOS用于亚马逊AVS 的VocalFusion开发套件
作者:www.cechina.cn2019.07.24阅读 5908
  用于亚马逊AVS的远场语音捕获前端
  通过用于亚马逊AVS的VocalFusion开发套件(XK-VF3510-L71-AVS),智能家居产品开发人员能够使用XVF3510语音处理器和亚马逊Alexa语音服务,实现远场语音接口的评测和原型设计。
  图1:用于亚马逊AVS的VocalFusion开发套件(不包括Raspberry Pi)
  VocalFusion XVF3510可实现具有近距离精度的远场语音捕获,对于有意将远场语音控制嵌入智能电视和机顶盒的开发人员来说,这是一款交钥匙解决方案。专门设计的XMOS算法用于在整个房间内提供精确的语音捕获,即便在嘈杂环境中,以及通过设备本身传输内容流时也不例外。
  我们的干扰消除器可以智能地“扫描”房间的声音场景,并且“忽略”周围空间的典型噪音。回声消除算法允许在听到“Alexa”唤醒字时启用断插功能,而噪声抑制功能则消除一般的背景噪声,从而隔离并捕获清晰的语音指令www.cechina.cn,然后将其发送到在Raspberry Pi上运行的亚马逊Alexa语音服务客户端。
  我们的自适应延迟估算器可动态调整音频参考信号延迟控制工程网版权所有,确保声学回声消除算法正常工作www.cechina.cn,实现流畅的实时体验。XVF3510仅需两个麦克风www.cechina.cn,可在高效BOM套件中提供出色表现。
  XVF3510特性
  ●远场语音处理
  具有断插功能的全双工立体声声学回声消除(AEC)
  自适应延迟估算器
  干扰消除器
  噪声抑制
  ●麦克风接口
  两通道数字PDM麦克风接口
  双麦克风阵列,71mm间距
  ●音频接口
  高速USB2.0兼容设备,支持USB Audio Class 1.0,采样率为48kHz
  I2S音频接口,48kHz采样率
  ●系统控制选项
  I2C串行控制接口
  USB控制接口
  ●60引脚QFN封装
  应用
  ●智能电视
  ●机顶盒
  ●电视配件
  图2:用于亚马逊AVS的VOCALFUSION开发套件
  ●XVF3510处理器基板
  用于电源和USB设备连接的Micro-USB连接器
  线路输入端口
  用于JTAG调试的XTAG接口
  ●双麦克风阵列子板
  2x英飞凌IM69D130 MEMS麦克风
  71mm麦克风间距
  ●RaspberryPi HAT适配器板
  I2S音频和I2C连接
  24位立体声DAC
  4个用户控制按钮和2个LED
  ●需要Raspberry Pi 3运行AVS SDK和Sensory TrulyHandsfree WWE控制工程网版权所有,以及Alexa开发人员账号
