资讯 > 业界新闻
VIAVI亮相第19届中国光网络研讨会及中国FTTH论坛
www.cechina.cn2019.06.13阅读 2842
  VIAVI Solutions公司近日参加第19届中国光网络研讨会及中国FTTH论坛,与来自全球的权威专家、意见领袖共话光通信网络及技术的未来。本届研讨会以数据中心互连、下一代光传输网络、宽带接入及5G为主题,展示光网络和通信网络领域的最新进展。与此同时www.cechina.cn,VIAVI大中华区技术负责人沙慧军在此次大会上发表了以“提升测试能力,助力下一代高效网络新构架”为主题的精彩演讲,分享VIAVI对行业趋势的深刻洞察。
  当今世界各地的网络正在经历革命性的转型,作为全球领先的通信网络测试服务、监控和保障解决方案供应商,VIAVI致力于帮助整个产业链克服相应的技术难点。“随着 5G 第一波商业化进程的持续推进,以及基于云构架的超宽互联的数据需求持续爆炸式增长,所有网络的节点都面临着带宽被迅速蚕食的巨大压力,同时网络切片化也是技术的发展趋势。”沙慧军表示,“为此,整个产业生态圈都在积极投入资源,进行下一代更高速、更经济可靠的网络接口及系统的研制和验证。”
  从边缘到核心网的每个部分的带宽需求都呈指数级增长www.cechina.cn,光纤通信是能够为此提供支持的首选技术,但也给网络安装、测试和诊断带来全新的挑战。作为全球领先的通信网络测试解决方案供应商,VIAVI此次除了展出旗下领先的解决方案产品组合,还在现场发布了旗下两款最新测试产品,包括:
  ·800G FLEX模块:VIAVI 800G FLEX 模块适用于 ONT-800的400G QSFP-DD测试模块,可加快基于PAM-4的产品和高达800G的灵活业务的开展速度 。VIAVI 800G FLEX模块提供了各种重要的测试和测量功能,这些功能是制造商设计网络产品并将其投放市场所需要的。借助其先进的测试应用和全面的光传输技术覆盖范围(包括 400GE PAM-4、PHY、PCS 和以太网层)以及高达 800G 的灵活业务控制工程网版权所有,800G FLEX 模块让制造商和服务提供商在实现新兴技术时能够获得优势。
  ·OSCA-710光谱相关性分析及综合测试仪:首款无需关闭光通道即可在基于ROADM、使用偏振复用传输格式的高速DWDM网络中执行带内OSNR测量的光谱分析仪。可以分析G-OSNR(Gneralized OSNR)捕捉相干传输中非线性效应,优化发射功率;提供超高的光信号分辨率尤其是对于测试奈奎斯特信号和超级通道。
  作为中国移动先进的解决方案提供商,在此次会议期间VIAVI以业内领先的SPN测试解决方案支撑中国移动的5G SPN多厂商互联互通联合测试CONTROL ENGINEERING China版权所有,向业界充分呈现SPN切片分组网带来的大带宽、低时延、硬隔离、多管控等技术优点,助力正在进行的5G 重点城市全网部署。
  VIAVI大中华区副总裁陈肇钦先生表示:“面对来自5G、IoT、边缘计算、云计算等应用对带宽不断增长的需求控制工程网版权所有,持续提升光网络性能已迫在眉睫。VIAVI将通过领先的测试、验证及保障解决方案,与产业链上的合作伙伴携手,共同为打造面向未来的光网络保驾护航??。”
  从基础的光连接器和元件测试,到领先的100G/400G/800G传输和下一代协议测试,VIAVI针对生产生命周期的所有阶段——从设计和产品确认到制造测试应用都专门设计了优化解决方法。2019年是5G商用元年,VIAVI将继续拓宽广度、挖掘深度,为光传输系统开发的各个阶段提供强力的测试组合支持,帮助VIAVI的客户乃至整个行业更快地将产品推向市场。
