近日,全球二维和三维设计、工程及娱乐软件技术的领导者欧特克软件(中国)有限公司(“欧特克”或 “Autodesk”)携包括Moldflow 注塑成型仿真分析解决方案、Netfabb三维打印分析解决方案,以及PowerMill专业高速和多轴加工解决方案等在内的全线制造解决方案亮相CHINAPLAS 2019国际橡塑展,展示并分享欧特克长期积累的智能制造技术及经验控制工程网版权所有,以领先的设计理念和创新的解决方案,为中国制造的转型升级注入强大动力。
欧特克携全线解决方案亮相 CHINAPLAS 2019国际橡塑展
瞬息万千的市场环境和层出不穷的新技术为制造业带来机遇与挑战,欧特克完整的产品组合能够帮助制造业企业发现更多契机。无论是加工、成型还是3D打印,欧特克的工具覆盖了所有从简单到复杂的制造流程。在设计和制造逐步走向融合,制造业内部流程也不断整合的当下,通过将设计流程自动化并与下游的制造紧密连接,欧特克的产品和解决方案能够帮助企业大幅提升工作效率,缩短产品的上市时间,从而实现产品设计和制造流程的优化与升级。
用创新应用探索未来设计 全方位提升产品性能
其中,通用电气喷气发动机支架是欧特克最具代表性的设计解决方案之一。作为喷气发动机的关键部件,支架在支撑发动机的重量还必须承受着飞行过程中的振动,而如何把现有的发动机支架重量降到最低控制工程网版权所有,一直是通用电气令人头痛的问题。欧特克的设计降低了发动机支架的重量,从而为飞机节省了大量的燃料,大大提升了现代交通的便捷性和环保性。
空客A320机舱隔板来自欧特克及空客的联合解决方案。与传统机舱隔板所不同www.cechina.cn,该隔板使用仿生设计原理,利用 M290 和 M400(用于大型部件)打印,材料为 EOS Aluminium AlSi10Mg(铝合金),每个隔板的重量均比普通隔板减轻 30 kg(45%),具备高强度的特点CONTROL ENGINEERING China版权所有,在飞机起飞和降落期间可以牢牢固定两个空乘人员专用折叠座椅,并且,该隔板所使用的原材料仅为传统铣削工艺的 5%,能够在最大程度上节省材料。
本届展会的另一大亮点展品,就是使用欧特克软件进行优化设计的异型水路模型,传统的模具冷却使用简易的方式,以直线的水路设计为主,需要的散热时间较长。使用欧特克的产品组合(包括PowerMill、Netfabb,Moldflow,CFD)进行设计的3D打印异型水路,可以解决传统水路冷却不均造成的产品表面缩水、变形等问题,并且将成型冷却时间从45秒缩短为18秒,生产效率提高80%以上,大大节省生产成本。
欧特克数字化制造部亚太区销售总监Koji Tsujino表示,“中国制造业正处于向高质量、数字化发展的关键阶段CONTROL ENGINEERING China版权所有,智能制造是制造业转型升级的必然趋势,而欧特克恰恰拥有这方面的领先技术和创新优势,同时,欧特克还致力于推进设计和制造的深度融合,帮助客户用更低的成本、更短的时间创造出更优质的产品,提高竞争力。接下来,欧特克会携手更多合作伙伴,持续帮助制造业企业改善工作流程,提升工作效率,共同开启智造的美好未来。”
