资讯 > 业界新闻
引领创新,Commvault提出上云新概念
www.cechina.cn2019.05.15阅读 7951
  "Cloud Responsibly"是Commvault提出的新概念,也是Commvault在数据保护领域与客户、渠道合作伙伴、云联盟伙伴、系统集成商和托管服务商探讨多年的成果。"Cloud Responsibly"指的是企业在云中尤其是多云环境中进行数据保护、备份、快速恢复以及工作负载检索和管理时控制工程网版权所有,需建立明智完善的多云数据保护策略www.cechina.cn,在不增加额外成本的前提下使得云中数据得到有效使用。
  云中数据保护的三个层面
  虽然云平台本身安全性较高,但"Cloud Responsibly"意味着企业必须在以下三个层面确保云中数据安全。
  ●当数据迁移至云、从云中迁出或在不同云之间迁移时,确保数据在迁移过程中的安全;
  ●确保静态数据的安全控制工程网版权所有,无论数据存储在何地(包括云中),企业都需要具备数据备份和恢复的能力;
  ●确保云原生数据的安全,企业可以对云中产生的数据进行备份和快速恢复。
  "Cloud Responsibly"旨在简化企业的云中数据保护策略,从而使得在基于云的数据集中部署相应策略、SLA、RTO和RPO变得轻松简单。如果企业使用的多种备份产品不适合目前的云和本地环境,那势必会给企业的环境带来风险,增加额外的成本和工作量。
  Commvault助力企业高效上云
  "Cloud Responsibly"最终要落地于降低成本、最大化数据迁移的速度和效率,并且转变企业进行云中数据保护和使用的方式。Commvault从五个维度支持云迁移和管理,帮助企业充分利用云,并从中获益。
  1. 本地与云的智能一体化
  企业确定上云需求后,如何将数据迁移至云是第一步,也是最关键的一步。老派的数据迁移方案将云视为"虚拟磁带库",要求云中备份服务24*7全天候进行数据解冻以供使用,非常繁琐与昂贵。Commvault解决方案支持数据在云中以本地格式使用,数据全索引易于访问,同时提供数据去重及加密服务,保证数据高效且安全地迁移,最终实现本地与云的一体化,降低存储和访问成本。
  2. 多云支持
  本地与云资源的一体化往往不只涉及单一云,多云环境对解决方案的灵活性提出了更高要求。Commvault合作伙伴包括AWS、Azure、Oracle、IBM以及Google等云服务提供商,支持企业可以根据自身需求进行云部署,通过一种解决方案即可实现多云管理和同一云上多租户管理。
  3. 完善的数据迁移能力
  无论企业拥有怎样的多云环境,Commvault的数据编排功能均可实现快速转换、复制、虚拟工作负载迁移至云、从云中迁出以及在不同云之间迁移。因此灾备、开发/测试等涉及大量数据迁移的场景变得轻松简单控制工程网版权所有,Commvault使企业可根据自身需求进行基础设施的切换、迁移和使用,以进一步优化资源、提高云效率。
  4. 多云灾备大幅简化
  本地与云的智能一体化、多云环境的支持,以及满足各种需求的数据迁移能力,Commvault使多云环境下的灾备过程变得简单容易,同时提供业界领先的灵活性和智能性,支持企业实现其RTO、RPO、SLA目标。
  5. 云资源的管理
  Commvault支持企业轻松管理云资源,按实际需要上调或下调工作负载,实现云资源的弹性控制、闲时关闭,进一步减少云资源浪费。此外控制工程网版权所有,通过Commvault Command CenterTM可实时追踪任何资源变动,实现开发与测试等使用场景内的快速数据访问。
