资讯 > 新品速递
Molex发布新型 1.25 毫米螺距 SlimStack 浮动连接器
www.cechina.cn2019.03.27阅读 11517
  Molex 发布 1.25 毫米螺距 SlimStack 浮动式板对板连接器,可节省空间,相对于市场上的其他选项,它具有出色的触点可靠性,并且便于装配。其设计可良好预防摩擦腐蚀。这是汽车组合开关的一种理想选择,汽车领域的客户将会从这种连接器极大的浮动范围以及极高的抗振性中获益。
  1.25 毫米螺距的 SlimStack 浮动式板对板连接器采用了弹簧设计www.cechina.cn,可防止摩擦腐蚀、提高触点的可靠性,并且良好耐受振动。在三个不同的方向上提供极宽的浮动范围,即使在对不中以及盲接的情况下也可减小 PWB 的间距并且便于装配。此外还改进了触点的设计,浮动力也较为柔和。
  Molex全球产品经理 Hiroki Ono 表示:“这种连接器尺寸紧凑www.cechina.cn,可以节省空间CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且在恶劣环境下具有极高的触点可靠性。由于浮动范围极大,在自动化装配过程中可以减少插入错误,并且支持大批量生产。”
  与当今市场上类似的连接器相比www.cechina.cn,1.25 毫米螺距的 SlimStack 浮动式板对板连接器的宽度和高度较小,配有 10 个电路,额定电压为 125 伏,额定电流为 1.0 安控制工程网版权所有,并且耐久性为 10 次插拔。
  有关 1.25 毫米螺距 SlimStack 浮动式板对板连接器的更多信息,请访问 https://www.chinese.molex.com/molex/products/family?chanName=family&channel=products&key=slimstack_fine_pitch_smt_board_to_board_connectors&pageTitle=Introduction。
