VIAVI Solutions公司今日宣布推出一系列全新解决方案控制工程网版权所有,用于在当今实验室、生产及制造环境中对未来的网络进行测试。通过推出这些新产品,VIAVI进一步强化了作为业界全面的测试和测量解决方案组合提供商的地位。全新解决方案及更多产品都将于3月3日至7日在美国圣地亚哥举办的OFC大会(2814号展位)上展出。
世界各地的网络正在经历革命性的转型——5G、IoT、千兆入户以及走向云端。所有这些网络都依赖于光纤通信——当从边缘到核心网的每个部分的带宽需求都呈指数级增长的时候控制工程网版权所有,光纤通信是唯一能够为此提供支持的技术。如今,我们对网络性能的要求前所未有地严苛,不管是从实验室到生产环境,还是贯穿整个网络生命周期,对设备和网络的测试都至关重要。
从基础的光连接器和元件测试,到领先的100G/400G/800G传输和下一代协议测试,VIAVI针对生产生命周期所有阶段——从设计和产品确认到制造测试应用专门设计了优化解决方法。全新解决方案组合包括:
·符合第三代行业标准的MAP-300光子计量和测试自动化平台。作为MAP-200的升级版,MAP-300满足了实验室使用所需的精度以及生产制造中对可配置性的要求。全新多用户架构通过定制化用户界面的支持控制工程网版权所有,可优先处理关键数据控制工程网版权所有,并可通过直接的IP套接字连接实现远程自动化,帮助企业提高资金利用率、显著降低测试成本。同时,MAP-300还向后与MAP-200模块完全兼容,保障当前WSS、400GE和相干线路系统制造商的既有投资。
·适用于MAP-200台式系统的mOLM-C1模块。该模块的推出进一步扩充了面向光连接器制造商的插入损耗和回波损耗的MAP解决方案组合。mOLM-C1模块和PCT-rm应用程序套件的设计初衷是希望打造一个经济高效、空间优化的解决方案。mOLM-C1模块具有在不降低规格的情况下同时测量四个波长的独特能力,堪称市场上最快的测量系统之一,也是目前同类产品中唯一能够在单元之间共享脚本和数据的解决方案。
·两款全新光网络测试仪(ONT)产品——ONT-800主机和800G Flex模块。以被视为行业标杆的ONT-600为基础,ONT-800可为800G/lambda及以上条件下的测试,提供所需的带宽、功率和冷却方面的要求。ONT-800支持研发、SVT和生产制造领域多种服务测试的同时还保留了上一代ONT-600一流的自动化、应用及可靠性。800G Flex模块则具有更广的测试覆盖范围,包括PHY,PCS和以太网层,使制造商在设计和研发新兴技术时具备优势。ONT-800系列可为产品开发生命周期中的所有应用提供更为匹配的端口密度,且能够通过FlexO或OTLC4为OTUC4提供业界首个全带宽400G ODUflex。
·FVAm系列台式显微镜。业内首款适用于MPO和其他多光纤连接器的一体化台式检测分析显微镜。FVAm能够以无与伦比的速度和可靠性,全面实现每一步检测和测试过程的自动化。FVAm能够在20秒内完成多光纤连接器自动化测试,确保工厂在生产的每个阶段都可对MPO线缆和QSFP模块的质量和性能进行优化。
VIAVI副总裁兼实验室与生产业务总经理Tom Fawcett表示:“在VIAVI数十年的创新长河中,我们为实验室、生产及制造领域提供了行业领先的专用产品套件。今天,借助这些全新解决方案,VIAVI能通过在广度、深度CONTROL ENGINEERING China版权所有,且对光传输系统开发的各个阶段都能提供强力支持的测试组合,来帮助我们的客户乃至整个行业更快地将产品推向市场。”
欢迎联系VIAVI,我们将为您安排在OFC大会期间与VIAVI专家会面,或请莅临 2814号展位,观看完整产品组合的演示。
