通常人们更倾向于使用电压测量的方法而不是电流测量,这是因为设置得当之后,电压测量对于设备来说更加安全。当仪表远离测量点而不得不采用较长的引线测量时www.cechina.cn,电压测量的优势更加明显。
当测试用引线较长时(长于6英尺),需要考虑以下几点:
■ 引线电阻,会对频率造成影响;
■ 传输线的影响,其中包括引线电感,其影响在高频率下显现;
■ 电磁干扰(EMI),它会在低于30赫兹的极低频(ELF)波段出现。
基本的DC测量电路由电源和三个电阻:传感器输出电阻、传输线(引线)电阻和仪表电阻构成。唯一将这些连接在一起的是电路中的电流。当进行测量时www.cechina.cn,您真正记录的数值是由仪表电阻所引起的环路电流电压降。
来源: Control Engineering
电压源具有低阻抗,我们一般将“理想”的电压源定义为零阻抗。举例如下CONTROL ENGINEERING China版权所有,热电偶是由激励源和传感器电阻组成的戴维南等效电路,激励源根据结点的热/冷温差产生与其成正比的毫伏范围的电压,传感器阻抗远低于1欧姆。激励源对环路电流的影响起主要作用。
另外如热敏电阻,需要外部激励源,其内部传感元件阻值约为100欧姆。它的戴维南等效电路也由激励
时间:06月13日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
DeltaV创新的电子布线技术是在艾默生人性化设计理念下的一个重大革新,其消除了项目工程的复杂性,延续了宝贵的经验知识,从而真正实现了最佳的用户体验。预先报名 预先提问
