美国邦纳在
iVu原有功能基础上开发了彩色
视觉检测工具
控制工程网版权所有,以满足基于彩色检测的应用需求。同时由于原有检测工具的存在,因此新型号产品将能满足更多客户的检测需求。
产品特点
●分辨率 752x480;
●检测工具包括:Match / Area / Blemish / sort 及以下三种
彩色检测工具;
●-Average Color(颜色平均灰度)监控被测物颜色的变化;
●-Color Area (颜色面积) 确认某种颜色的物体数量;
●-Color Compare(颜色比较) 验证被测物颜色与示教颜色是否一致可以存储30 个检测程序;
●在一个检测程序中可以使用多个检测工具控制工程网版权所有,视使用的工具而定自带触摸屏www.cechina.cn,具有分体式和一体式产品控制工程网版权所有,使用方便,无需 PC 可以在线调试更改参数;
●支持离线仿真功能;
●配备多种光源的产品控制工程网版权所有,镜头可以更换;
●支持串口通讯和多种以太网通讯:Ethernet/IP, PROFINETCONTROL ENGINEERING China版权所有,Modbus/TCPIP67 防护等级。
产品型号
注:彩色 iVu 产品仅支持白色光源、C接口镜头或无光源型号
产品应用
彩色 IVU 适用于基于颜色变化来进行判断的应用需求。
▲ 检测瓶盖或标签颜色、以及 LOGO 是否正确
▲ 泡罩包装彩色药粒检测
▲电子行业 PCB 板上不同颜色元件确认
▲汽车线束导线颜色确认
▲汽车配件颜色匹配确认
▲分析颜色的 RGBI 或 HSI含量,
以确认颜色浓度是否准确
