资讯 > 业界新闻
Festo参展中国国际酒、饮料制造技术及设备展览会
作者:www.cechina.cn2018.10.22阅读 25423
  2018年10月23-26日,Festo将参展中国国际酒、饮料制造技术及设备展览会,展位号W2-2C33。作为食品饮料行业的卓越合作伙伴,Festo一直致力于为食品饮料行业提供安全、高效和创新的气动和电驱动产品和解决方案。此次展会,Festo将展示涵盖食品饮料生产从吹瓶,灌装到末端包装整个工艺过程的领先技术。
  为食品安全保驾护航
  食品生产是影响食品安全的重要一个环节。为此,各种国际条例和标准相继出台,为食品生产的安全性保驾护航。为帮助系统制造商和食品制造商能尽可能从容地满足这些要求,Festo开发了具有标杆性的自动化元件和解决方案,以用于有严苛卫生要求的环境以及需要高强度清洗的环境。
  MPA-C 1
  Festo 的产品系列包括了元件和解决方案,有阀岛、电缸和气缸。所有这些元件的生产严格遵守易清洗的各项要求,配以卫生级的气管和接头。Festo易清洗型阀岛MPA-C 树立了行业新标杆。其满足防护等级IP69K 和耐腐蚀等级 CRC4(Festo最高的耐腐蚀等级) 的各项要求。这些产品辅以冗余密封系统可用高压水枪或泡沫实现清洗,让阀岛能在恶劣工况中使用。该阀岛的材料符合FDA 规定控制工程网版权所有,采用NSF-H1润滑脂www.cechina.cn,使食品生产过程更加安全。有杆电缸 ESBF 在美观整洁的外观下有着强劲性能。它拥有的多种可选特性——如防护等级IP65、增强耐腐蚀等级和FDA 认证润滑脂,使其非常适用于食品和饮料行业。Festo不锈钢圆形气缸CRDSNU 有助于减少食品生产中的潜在污染源,因为其表面十分光滑,易于清洗。CRDSNU上面另外一项亮点技术是自调节终端位置缓冲 (PPS),缸体上避免使用容易积灰的调节螺丝。
  CRDSNU
  Festo 还可为许多不同的要求提供模块化的密封系统。例如,干式密封件确保出厂时自带的润滑脂即使被高强度清洗冲刷殆尽,气缸也能继续可靠工作。
  助力高效自动化
  为满足灌装机不断提速的需求,Festo设计出了适用于灌装机密封清洗的假杯缸以及实现快慢两段灌装的EP缸。目前在很多龙头灌装企业中已经进行了大面积推广应用。假杯缸完全密闭, 可形成伸出、回缩、旋转等多个动作, 能实现灌装机在线清洗,避免人工工序,节省清洗时间。假杯缸小巧紧凑,结构简单,这样在整机设备设计上,可以设置更多的灌装头,为生产的高效率提供了基础保障。灌注精度可由EP 缸精准控制,此缸多行程且可调节,精度高,同时在急停状态下可迅速地关闭灌装头。也就是说www.cechina.cn,它可以在断电断气的情况下快速地复位。在工艺中实现两段灌装,即:在饮料快灌到瓶口时,控制阀门迅速降低灌装流量,避免液体飞溅。在实际工程调试中控制工程网版权所有,微调操作简单,线性调节,重复精度高。
  EP缸
  高压阀1
  假杯缸
  在PET吹瓶工艺中,Festo 带来工作压力高达40公斤的高压阀组,控制吹瓶流程中预吹、吹瓶,回收和排气四个主要动作。Festo高压阀内部结构做了优化设计,无效工作区极小,在结构上做到了最大限度节能。高压阀组采用高度模块化设计,可以非常易于与各式封口缸组合,同时还可以根据客户工艺需求扩展成5阀、6阀或其他定制阀。实际操作中,Festo高压阀组响应快,重复精度高,能提升吹瓶速度,保证优异的PET瓶质量。
  创新无止境
  MCS
  这是生产工程师一直所期待的:按下按钮就能改变形式的运输系统。现在这已通过多滑块运输系统 (Multi-Carrier-System) 成为现实。这个可以自由配置的运输系统解决方案由 Festo 和 Siemens 联合开发CONTROL ENGINEERING China版权所有,它具有无与伦比的灵活性,结合其它创新抓取解决方案可用于装配线。该创新系统可在一条生产线上连续生产不同版式的包装。一键轻触便可通过软件选择版式设置。得益于可自由定位的运输滑块,用户可直接在 MCS?上设置不同的箱盒尺寸、箱盒数目以及相应的产品数量。多滑块运输系统运动时最高速度可达 3 m/s,加速度也十分可观,能达到 40m/s2— 无运动冲击而且精准!它可以于任何位置启动和停止。而且,它能和当前流程顺畅地进行同步。这套灵活多变的运输系统还有很多其他优点,例如:所需的设置时间短、近乎无缝的形式变更以及因为耐磨而使维护成本得到缩减等。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 费斯托(中国)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
继续阅读
