在传感器自主研发的道路上,宜科始终坚持创新
控制工程网版权所有,技术水平走在行业前列。在对现有产品线不断扩充的基础上,还致力于智能
光电传感器的研发,为广大用户提供更高性能、更精确测量效果的产品,从而满足不断变化的市场需求。
今年,宜科将传感器的研发重点聚焦于光电产品
www.cechina.cn,陆续推出了
OSM60和
OSM70中距离
激光传感器,采用最新设计的芯片算法来提高产品的测量值及测量的可靠性,通过丰富的接口电路提供更多通讯方式,广泛应用于各类工业制造领域。
OSM60激光传感器
OSM60激光传感器是宜科自主研发、最新推出的以TOF算法为基本原理的测距类产品,最长测量距离可达10m;拥有可视显示屏和4个示教按钮,可对产品进行在线设定,为使用者的示教提供了便利条件;3个高亮度LED指示灯,指示传感器运行状态;丰富的输出接口:1路模拟量+2路独立push-pull,也可提供数字接口或总线接口;对最终用户的信号采集端有极大契合度; M12接插件连接方式;外壳选用加厚不锈钢材质,可防止恶劣的工况环境对其产生影响。该传感器的应用范围广泛,包括汽车整车制造、汽车零部件制造、工程机械、物流包装、立体车库等。
OSM70激光传感器
继此前推出的OS10 BGS(背景抑制)光电传感器之后,宜科公司将丰富的实践经验与更加先进的产品技术相结合,推出了OSM70 系列光电式传感器。该系列产品是大方型光电传感器的典型代表,属于远距离光电检测传感器,其中BGS漫反光电的检测距离2.5m和3m可选,可应用于堆放物位置监控、托盘检测定位、装备制造等领域。
OSM70-AK的BGS光电传感器,通过消除背景干扰,使检测精度更高,稳定性更强。该产品的最大检测距离为2.5m,采用高亮度红光或红外光光源,IP67高防护等级,推挽或继电器输出,大幅提升和优化了产品性能,能够满足更多用户的使用需求。而OSM70-AKL的BGS光电传感器,则以激光为光源,最大BGS检测距离为3m,在汽车车身检测、物流箱体检测、RGV托盘检测等工艺流程中能够充分发挥它的作用。
此外,在OG18和OSQ18等紧凑型光电传感器新品获得广泛应用及良好用户反馈的前提下,宜科结合大量的市场经验和客户建议控制工程网版权所有,进一步推出了更加贴近用户现场状况的OS21-AK背景抑制光电传感器。该产品拥有小巧的机身,适用于电子、半导体等行业对于安装空间紧凑的应用要求,在完成检测任务的同时CONTROL ENGINEERING China版权所有,兼顾了设备整体的美观性。
OS21-AK光电传感器
OS21-AK光电传感器属于近距离检测产品,检测距离15mm、30mm可选;采用红光光源设计,小角度发散光;无电位计,检测距离不可调,检测更加精准可靠,可应用于轻工、物流、小型设备、包装机械等行业领域。
值得一提的是,为了能够使产品尽可能与相关行业的应用工况相契合,宜科在保证产品性能的同时关注产品服务的每一个细节。例如,应用于包装行业的OS21-AK光电传感器采用标准的螺栓固定安装方式,φ3螺栓孔被设计为一次性注塑成型的金属螺纹,其目的是避免设备因受到振动或机械力的影响而导致螺栓孔开裂控制工程网版权所有,在安装的稳定性上为用户解除了后顾之忧。
长期以来,宜科一直以客户为本,依照市场需求进行产品的研发设计,并投入大量精力进行市场调研,以便使每一款新品都具备一定的市场前瞻性,给予客户更多、更合理的选择空间。如客户有特殊应用需求,宜科还可根据客户的实际需求进行定制化的开发和实施,有针对性地为其解决传感器的选型难题,实现设备整体运行状态的大幅提升,奠定良好的自动化硬件基础。
