IOT物联网射频性能测试,「世强&Keysight」开放实验室有什么?
「世强&Keysight」开放实验室针对IOT物联网射频性能测试提供E4440A频谱分析仪和N5172B、N5182A、E4432B信号发生器。
可用于无线抄表、智能家居、智能开关、智能照明、智能锁、智能穿戴等物联网领域,为客户提供测试FSK/OOK通用调制方式及符合ZigBee和BLE协议调制信号方式的无线射频发射功率、中心频率误差、容限及接收灵敏度控制工程网版权所有,帮助客户了解IOT物联网产品相关射频指标的收发性能。如有IOT物联网射频性能测试需求,可复制以下网站进行预约:https://www.sekorm.com/labOrder/order
频谱分析仪——E4440A
「可支持无线射频发射功率、中心频率误差的测试」
E4440A的重要特性和技术指标:
●频率范围:3 Hz ~ 26.5 GHz
●分析带宽:高达80MHz
●绝对幅度精度:+/-0.19dB
●DANL:-155dBm
●10 kHz 偏置时 -118 dBc/Hz 相位噪声和 81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
信号发生器——N5172B、N5182A、E4432B
「可支持灵敏度等接收性能的测试」
N5172B的重要特性和技术指标:
●频率范围:9kHz~6GHz
●相位噪声(1GHz,20kHz偏置):-122dBc/Hz
●杂散(1GHz,非谐波):-72dBc
●最大输出功率(1GHz):+27dBc
●ACPR(矢量)W-CDMA 64 DPCH:-73dBc
●EVM(矢量)802.11ac/LTE:0.4%
●宽带(矢量):120MHz
N5182A的重要特性和技术指标:
●频率范围:100 kHz ~ 3 或 6 GH
●W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率 +5 dBm)
●生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX?、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 – 信号生成
●调制与扫描:AM、FM、?M 和脉冲;ASK、FSK、MSK、PSK、QAM;在数字步进和列表扫描模式下控制工程网版权所有,对频率、功率和波形进行同步切换
E4432B的重要特性和技术指标:
●射频范围:250kHz~3GHz
●RF调制宽带:达35MHz
●可选的双任意波形发生器和/或实时 I/Q 基带发生器
●采样率:40MHz
●分辨率:14-bitI/Q
世强&Keysight为什么要免费开放实验室?
为解决企业的测试烦恼,快速有效地实现项目测试www.cechina.cn,「世强&Keysight」开放实验室给出了解决办法。
开放实验室免费供外界使用CONTROL ENGINEERING China版权所有,所有企业,只要事先申请、登记CONTROL ENGINEERING China版权所有,均可在「世强&Keysight」开放实验室进行检测。
「世强&Keysight」开放实验室可提供IoT物联网射频性能测试方案、EMI预兼容(辐射)近场测量方案、低功耗测量方案、无线充电传输效率测量方案、微小电阻测试及绝缘电阻测试及LCR参数测量方案。方案详情可登入世强元件电商查看。
