Maxim 宣布推出MAX22505 ±40V高速USB故障保护器,帮助设计者排除任何故障对USB口的损害,包括高达±40V的地电位差,避免了竞争方案参数折中。器件可用于保护24V交流或40V直流供电的工业设备数据线及电源线,方案尺寸缩小50%以上控制工程网版权所有,以支持工业应用。
当今工业环境中,开发人员仍在不断地努力减小方案尺寸,提高生产力和产量www.cechina.cn,保持更高的系统稳定性和更长的正常运行时间。因此CONTROL ENGINEERING China版权所有,由于连接器尺寸变得更小,自动化设备开始采用USB口替代RS232口。随着工业环境采用USB口支持实时诊断、可编程逻辑控制器(PLC)的编程/服务或摄像头视觉系统,以获取更快的通信速度,需要对USB口的过压和地电位差等故障提供有效保护,同时还要兼顾高达480Mbps的高数据率要求。这些系统可能发生对主机侧和设备侧的同时损害,需要实现高压故障保护的独特方案。目前市场上已有的USB故障保护方案无法同时兼顾USB的工作速度和数据线、电源线的限压/限流保护。所以,市场上的现有方案成本昂贵,且不能为高速USB提供有效的故障保护。
MAX22505的推出迎合了市场需求,是业内唯一能够提供工业高速USB故障保护 (480Mbps) ,并可以灵活地支持主机或设备侧应用,包括便携式 (OTG) USB的解决方案。器件可保护设备不受来自电源和数据线上的过压或负压、以及设备之间地电位差造成的损害。与竞争方案相比,器件可将方案尺寸减小50%以上控制工程网版权所有,同时在恶劣环境下确保可靠通信CONTROL ENGINEERING China版权所有,以及实现高成效、更简单的设计。器件采用24引脚、4mm x 4mm TQFN封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。支持包括楼宇自动化、工业PC、PLC以及USB诊断端口等应用。
主要优势
●可靠通信:防止过压、负压、地电位差造成的损害;集成VBUS/GND电源线 ±50VDC保护;集成D+/D-数据线 ±40.7VDC保护
●小尺寸:相比竞争方案,尺寸减小50%以上
●高性能:支持高速率(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps) USB工作速率
评价
●"在此之前www.cechina.cn,业界尚无适用于高速USB故障保护的方案,"Databeans研发总监Susie Inouye表示:"Maxim的方案为提高工业系统的可靠性铺平了道路,特别是在当今工业设备诊断端口越来越普及的形势下。"
● "随着Maxim在通信可靠性领域的投入进一步增强,我们的客户得以实现针对工业电压应用的高速USB故障保护。"Maxim Integrated工业与医疗健康事业部执行业务经理Timothy Leung表示。
Availability and Pricing
供货及价格
●MAX22505的价格为2.24美元 (1000片起,美国离岸价) ,可通过Maxim网站及特许经销商购买
●提供MAX22505EVKIT# 评估板,价格为110美元
MAX22505技术细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/protection-control/protection-ics/MAX22505.html/tb_tab3?utm_source=pressrelease
