资讯 > 新品速递
LMI Technologies 正式发布Gocator 5.0固件版本以及最新激光轮廓传感器硬件更新版本
www.cechina.cn2018.04.19阅读 13568
  3D扫描和检测解决方案的全球领导厂商LMI Technologies(LMI)宣布正式发布Gocator 5.0固件版本。 该版本在原有基础上作了主要升级,Gocator的性能和可用性得到极大的提升。同时,LMI公司发布了Gocator 2100/2300激光轮廓传感器的D版本CONTROL ENGINEERING China版权所有,其灵敏度是老版本的两倍(详见以下信息)。
  高清3D数据可视化
  Gocator 5.0固件版本提供可扩展且响应迅速的高分辨率3D数据可视化,可在所有设备(包括移动设备)上高效处理数百万个3D数据。 用户可以快速获取可视化结果,不需要等待进度条完成并不用在较低分辨率模式下运行控制工程网版权所有,使3D检测更加高效。
  查看视频
  360º环形布局
  Gocator 5.0支持多传感器环形布局*(不仅仅是现有的横向扩展、倾斜、对射和反向布局)。 环形配置允许用户扫描目标的整个圆周的原始3D点云(未处理的),保证不会丢失任何数据点,并使用最新Profile Area工具来计算总体积,得出测量结果。
  查看视频
  6自由度多传感器对齐(DoF)
  Gocator 5.0固件版本基于机械标定,提供卓越的结果,它不依赖于几何拼接来实现高重复性。
  查看视频
  "我们最新的固件版本满足许多重要客户的需求控制工程网版权所有,同时持续提升Gocator三维智能传感器的设计和可用性。 利用当今的网络技术,Gocator 5.0证明了通过现有的网络浏览器可以轻松处理大量3D点云。 Gocator是全球领先的一体式3D智能传感器,只需安装所需的网络浏览器即可直接运行",LMI Technologies应用总监Chi Ho Ng表示。
  Gocator 5.0固件版本还具备其他卓越的功能,包括双目快照传感器提供新的扫描模式,适用于扫描弯曲且带光泽的目标物www.cechina.cn,提供卓越的扫描结果; 多工具重新排序以及平面几何特征,实现高重复性和点对面的测量(适用于消费电子应用)。
  最新Gocator 2100/2300 D版本
  Gocator 激光等级 2M(现在激光等级为2)和激光等级3R传感器的灵敏度得到了显著的提升。 激光性能提升www.cechina.cn,激光等级被降低(在某些情况,3B变为3R;在许多情况下,3R变为2)。无需考虑激光等级3B带来的安全因素,客户可以更快地速度扫描深色目标物,获得优异的结果。 D版本传感器基于Gocator 5.0,灵敏度也得到很大的提升。
  Gocator 5.0固件版本附带在每个新的Gocator?。 现在通过contact@lmi3d.com 订购您的Gocator 3D智能传感器,帮助您改进工厂自动化检测和优化流程。
  如您已有Gocator,可点击免费下载5.0固件:www.lmi3d.com/support/downloads/
