4月11日-13日,台达集团-中达电通及台达旗下品牌丽讯(Vivitek)将携手亮相北京“中国国际视听集成设备与技术展----InfoComm China 2018” (展位号:M馆311A)。以“激发创想·K见商机”为主题重磅登场,塑造城市综合体中多样化应用场景,聚焦“4K激光”、“大数据可视化”等前沿技术,打造具前沿性、适用性及可落地的相关行业应用,带来超越期待的精彩。
随着技术的不断发展,用户计算机、图形工作站主流分辨率基本已经是HD(1920×1080),甚至2K(2048×1200)、4K(3840×2160);VGA(1024×768)、SXGA+(1400×1050)分辨率的设备已逐渐被淘汰。
图1:XGA、SXGA+、HD(1080P)与4K像素显示内容比较
在同样尺寸的DLP显示单元(例如80英寸16:9单元),4K单元的分辨率是HD单元的4倍CONTROL ENGINEERING China版权所有,清晰度更高,画面显示更细致,监控范围更大。在用户需要更多细节CONTROL ENGINEERING China版权所有,画面显示更细致,范围更大的应用,如:电力、铁路、地铁、航空、公安等行业超高分辨率信号的应用中,4K显示解决方案将成为主流选择。而随着4K超高清级别的IP摄像头不断增加的趋势下,DLP大屏幕拼接单元的物理分辨率最好与信号源分辨率匹配,4K DLP显示单元的广泛采用也成为大趋势。
图2: 4K显示单元提供更细致清晰的画质CONTROL ENGINEERING China版权所有,更多细节
图3: 4K单元可同时显示4个FHD高清信号,仍可保留原信号FHD分辨率
领先4K分辨率的大势所趋,台达领先全球于InfoComm China 2017就推出全新4K DLP激光大屏幕显示墙,4K画质表现出色,整体效果惊艳。搭配同样全面支持4K信号输入输出的第三代DVCS系统控制工程网版权所有,成为视讯显控领域最高规格的解决方案。
持续创新,把新技术融入到应用中是台达视讯一直坚持的理念。2018年InfoComm China现场,台达视讯将“4K激光“精彩升级,激发创想带来更多耀眼全场的精妙画面。值得关注的精彩看点包括:
“4K激光”看点:超高亮度,呈现更清晰画质
台达4K激光显示单元具有超高亮度,宽色域,屏前亮度高,表现为图像层次丰富、细节表现完整,色彩逼真,即使在较亮的控制室环境中也能达到理想的显示效果。色域范围完全覆盖Rec.709色域(国际电信联盟HDTV高清电视色彩标准),达到色彩真实还原。
“4K激光”看点:长寿命设计,工业级可靠性
在许多大型指挥调度中心,大屏幕拼接显示系统都需要满足7×24小时的连续运行,为了达到超长寿命,免维护,台达在设计第四代光源(激光)DLP显示单元时采取针对技术设计。
选用长寿命激光光源灯芯,严格控制温度、防尘;采用智能散热设计与电流调整技术,采用了业界最先进的嵌入式真空热导管散热技术,精确控制光源温度,保证光源长期高效稳定;采用特殊结构、特制材料有效提高色轮寿命;采用全封闭专业防尘设计,达到IP6X防尘等级,从而提高激光光源整体寿命,达到超长60000 小时。
针对7×24小时应用需求,可选用台达高可靠性1+1 冗余电源系统,两套电源可接驳两个独立电网,实时自动切换不中断供电。
“4K激光”看点:超薄箱体可选,更具空间优势
台达4K激光显示单元除了标准箱体外CONTROL ENGINEERING China版权所有,更提供业界领先超薄箱体,60英寸16:9 单元厚度约490mm,70英寸16:9 单元厚度约560mm,还有前维护箱体,可靠墙安装。从投影显示专业角度来讲,并不是箱体越薄越好,最重要的是在光学性能和箱体厚度之间取得一个最佳匹配点。台达超薄激光DLP单元正是从投影镜头、投影光路和箱体结构多个方面进行最优匹配设计,在充分保证显示质量的同时达到箱体尺寸最小,超薄前维护可靠墙安装,更进一步减少占地空间。
“4K激光”看点:全面支持4K的图像显示控制系统
全面支持4K信号的第三代DVCS网络分布式图像拼接控制系统,输入输出均支持2K、4K分辨率,兼容HDMI v2.0及HDCP v2.2标准;全部信号60帧/秒实时处理,真正的超高清图像处理与编码,全面提升画质与流畅性。具有超高分辨率图像显示技术,满足多种行业应用如地理信息(GIS)、卫星定位(GPS)、电力监控(SCADA)、行车调度(SIG)等超高分辨率动态图像的高品质实时显示。可实现MPEG4、H.264、H.265等格式IP数字视频直接接入解码显示,不需要额外配置视频解码器设备,支持ONVIF、GB28181格式,支持CIF、D1、720P、1080P IP视频。
全面支持4K显示的台达激光DLP显示单元与DVCS3.0分布式图像显示控制系统的结合,将为数字城市、应急指挥、公安交警、电力调度、轨道交通、铁路运营等高端指挥调度领域的大屏幕带来了最先进的、智慧的4K显控解决方案,也将在IFC 2018的舞台上为专业观众呈现价值所在。
