面对复杂多变的海上作业环境,WAGO万可产品凭借安全、可靠的特性控制工程网版权所有,久经考验,成为了船舶技术领域中值得信赖的合作伙伴。其中,在船舶阀控液位系统中,WAGO-I/O-SYSTEM能够轻松胜任该系统中所需的信号采集和调节,进而实现监测和报警功能。
WAGO万可与梅森船舶系统(上海)有限公司合作多年,我们向其提供以PLC-ETHERNET为基础的可编程现场总线控制器、PFC200控制器、适配器以及模拟量输入模块等产品。该系列产品可以处理大量数字量和模拟量的测量点CONTROL ENGINEERING China版权所有,既有PLC作为系统的控制单元,又有远程站的信号采集,还有RS485作为外部通信协议,通过TCP/IP网络协议与工控软件通信CONTROL ENGINEERING China版权所有,实现人机对话。这些可靠的产品保障了梅森船舶为其客户提供的货控系统的正常运行以及全船电气系统的安全运转。
三大系统,一切信号尽在掌控
船舶阀控液位系统由液位遥测系统、独立高位及高高位报警系统和阀门遥控系统三对子系统构成,能对全船的货控系统进行监测及报警,是全船电气系统的重要组成部分。
液位遥测系统
液位遥测系统采用分散采集,集中控制的设计理念,对相应舱室的液位、液货舱的温度以及四角吃水等进行检测与报警。由于所需采集的信号分布广,数量与种类多,因此所有的信号都通过安装在各个采集箱中的WAGO-I/O-SYSTEM 750系列模拟量输入模块进行采集,保证所采集信号的准确性。再通过ETHERNET现场总线适配器与安装在货控台的PLC主站通信,将所采集的信号发送到PLC的CPU模块。CPU经过运算将控制信号I/O模块,实现远程控制。
独立高位及高高位报警系统
该系统通过采集独立的报警信号,对液货舱、污水舱、压载水舱等舱室的高液位及高高液位信号进行报警。采用WAGO万可独立的750-881系列PLC作为控制器,QUICKPANEL VIEW系列的触摸屏作为HMI,构成了一个相对独立的控制系统,实现相应报警信号的显示和控制。
阀门遥控系统
阀门遥控系统由货控台WAGO万可PFC200系列PLC控制主站、电磁阀箱WAGO万可ETHERNET现场总线适配器PLC采集控制站、阀门遥控专用工控机、液压动力泵站、电磁阀箱(包括应急阀块)、液动阀门、手摇泵、应急手摇泵组成。阀门遥控装置采用电-液型驱动装置来控制电磁阀的动作以达到遥控操纵货油及压载舱管路阀门的打开和关闭。阀门的开闭操作及阀位指示都在货控台上阀门遥控专用显示屏上。
WAGO万可总线系统优势概览
采用WAGO万可的PLC作为控制和信号采集模块,最大限度保证了系统运行的稳定性和安全性;
分散采集,集中控制的设计,使得各种信号的采集与控制准确、方便;
兼容多种通用的总线协议CONTROL ENGINEERING China版权所有,如:TCP、MODBUS、PROFIBUS等,大大扩展了系统的适用范围;
先进的模块化打包设计,使得各子系统之间相对独立,可以单独运行,同时各子系统之间也可以无缝连接,协调工作控制工程网版权所有,能满足根据客户的特殊需要,实现个性化的组合;
多种人机界面,如:IPC、触摸屏、MIMIC板等,确保了操作人员能方便、快捷地获取信息并实现控制。
