当今时时刻刻在线的全球经济中,每一秒都很重要。关键业务应用程序的停机可能造成深远的经济、安全和法律后果。无论从故障中恢复的速度有多快,都不再是理想的解决办法。公司当前需要的是故障预防,而不是故障恢复。以制造行业为例,最终效益取决于工厂保持正常启动和运行的能力,若SCADA、HMI、Historian 和其他关键工业自动化系统的停机可能意味着更低产量、收入损失、监管部门罚款、质量下降或声誉受损。对应客户痛点,研华容错解决方案确保制造设备保持平稳运行和永远在线,最大程度地提高生产力和质量。
很多公司只在现场配备有限的 IT 员工来确保一切工作正常运行,或是导入无人值守的自动机械化运营。针对这样的应用,我们收集了一些使用反馈:
1、计划外停机:系统瞬间错误和电力高峰而造成故障www.cechina.cn,导致服务停摆
2、出现数据损坏或数据丢失: 由于服务停摆,影响了交易功能与生产数据的完整性
3、高昂的成本: 可以实现容错功能的商用解决方案价格比较高昂
4、复杂的部署与管理: 需要额外设定软件应用程序或编写故障转移脚本,具有相当的难度
研华解决方案
针对上述问题,研华的容错解决方案提供以下功能:
1、防止计划外停机: 当硬件瞬间错误或电力高峰而造成系统故障时,能够在一秒内移转所有应用程序至另一台服务器,保护运行中的数据控制工程网版权所有,并确保服务仍然处于可用的状态。
2、跨城区范围的保护: 两台容错服务器透过光纤线连接,支持远程工作站点的磁盘和内存数据自动同步,即使发生楼宇范围性的灾难,也能够有效可防止数据损坏或数据丢失。
3、内置虚拟化功能: 基于 KVM 集成虚拟化的平台,可妥善配置硬件资源,发挥最高效能。客户端仅看到一个主机名、一个IP 地址,因此所有的应用程序都只需要一套授权。
4、经济又实惠: 两台服务器加上一套软件授权集成了容错平台,不需要额外的网络交换机、存储设备等硬件;研华容错支持28个虚拟机同时在线,30分钟内实施完成,加快价值实现的时间。
5、多功能的控制面板: 基于网页式的单一界面设置,自监控和自诊断系统可简化问题并且发出警告,自动重启故障应用程序。如果有在线部件更换的需要,进行维修时系统也可以继续运行。
研华容错因为其高可用性,在各行业中都有全面的推广。尤其是在工业制造,公路交通,铁路交通,机场交通,物流www.cechina.cn,医疗等行业都有典型成功方案和案例呈现。例如工业制造行业里某知名电力特变工厂的ME系统的项目应用中,研华出具的容错方案中硬件架构简洁清晰,最大程度为客户节约成本。软件安装操作也十分简单,30分钟可以完成设置,同时支持中文版,易于客户技术学习上手使用。在众多方案中脱颖而出,得到客户认可。
研华容错硬件架构:
心跳线:使用千兆网络对接两台服务器,用来侦测彼此的状态
同步网络: 使用两条万兆网络对接两台服务器,时时刻刻双向同步信息
商业/管理网络:提供对外的应用程序与服务,可和管理控制台共享同一个网络端口
研华容错的技术原理
网络与存储: 两台服务器为超融合架构,包含了计算节点、网络功能与提供存储空间、扩展的服务
KVM虚拟化: 内置于研华容错,可支持28个虚拟机同时在两台服务器上运作
可用性扩展: 研华容错的核心引擎,当一个服务器失效时,另一台服务器自动地接管所有应用程序
研华容错服务器技术优势
1、规格具弹性: 组件模块化,任意搭配主板与机箱CONTROL ENGINEERING China版权所有,可针对项目规格做最具成本效益的配置
2、宽温工作环境: 相较于商用机型只能够兼容于10~35°C之间控制工程网版权所有,研华可提供0 ~ 40 (60)°C更宽温的工作环境,有效节省机房电力成本,并预防系统因过热而停机
3、防震设计: 1G工业等级的稳定度,高于四倍商用机型0.25G!( 1G = 1g=9.8m/s^2 ),兼容于多样化工作环境
4、产品生命周期: 所有配件提供长达5~7年,甚至10年以上的备品更换,符合长期项目的需求
5、技术服务: 在地性的研发与售后支持,最短时间内解决错误问题,并提供BIOS、LOGO 客制服务
结论
无论您是大企业中人员齐备的数据中心,还是缺少 IT 专业技术或寻找用于边缘计算的的中小型企业,基于研华硬件的可靠度与配置弹性,我们都能为您提供一系列的容错解决方案,以满足您的特定需求。 研华容错可在短时间内将基础设施部署完成,且无需更改您的应用程序也无需专业技术。我们的团队将永续的监控服务、持续不间断运行的硬件和软件以及虚拟化技术整合在一起,从而实现作业环境所需要的最高可靠性。
