传统的自动化和电力测量技术日趋融合,倍福将最新的 EL3783 电力监测超采样端子模块集成到标准控制系统中,使得高精度电网分析功能现在也可用于发电系统。最重要的是,对于电压 690V 以内的三相交流系统,可以直接在 PLC 中实现三相电压和三相电流的同步分析,分析数据的采样频率高达每秒 20k。
倍福的 EL3783 电力监测超采样端子模块可以为电压最高为 690 V AC 的三相电网提供详细的电流和电压值,同时满足风力发电机组应用的严苛要求。
倍福的 EtherCAT 端子模块 EL3783 测量三相中每一相的瞬时值,测量电压高 达 400/690 Vrms,测量电流为 1 或 5 Arms ,分辨率 16 位。该模块基于 EtherCAT 超采样的原则同时测量六个通道,时间分辨率高达 50 μs,明显快于控制器的任务周期。利用 EtherCAT 分布式时钟功能,还可以和系统中的其它 EtherCAT 设备实现同步测量,并且精确检测电网连锁故障,无论该系统规模有多大。
控制系统还可以提供包含相关细节的详尽数据。举个例说,如果分析电源和电流曲线时使用真 RMS 值来进行性能计算,或者用户使用了特定的算法,就需要这些细节数据。此外控制工程网版权所有,EtherCAT 端子模块 EL3783 具备电流量程自动切换功能控制工程网版权所有,对于额定电流 1A 的信号,可以实现 650%的量程CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且测量精度高www.cechina.cn,最大误差仅为 0.2 %(满量程值)。
EL3783 端子模块可以与 TwinCAT 3 电力监测软件库 TF3650 配套使用,构成一个集成在标准 PC 控制系统中的高动态测量系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以实现详细的电网分析。这样可以确定电压跌落(低电压穿越)时应采取何种电网配套措施,例如,可以使用谐波分析来实现状态监测而不需要加速传感器的额外花费。
