倍福最新推出的
ELX6233 EtherCAT 端子模块可以直接连接防爆区 0/20 区和 1/21 区中的 Ethernet-APL 现场设备。现在
www.cechina.cn,使用灵活的 EtherCAT 系统结构和广泛的 ELX 产品能够将 Ethernet-APL、HART 或简单的数字量信号集成在同一个端子模块网段中。
Ethernet-APL 现场设备可以通过结构紧凑、具有双通道通信接口的 ELX6233 端子模块集成到控制架构中。
当前,数字化浪潮正以席卷之势重塑流程行业控制工程网版权所有,尤其是在设备诊断和监控领域。一般来说,加工设备的应用范围非常广泛,并具有一些特殊要求,而专门开发的 Ethernet-APL 协议可以通过长达 1000 米的电缆进行通信控制工程网版权所有,传输速率最高可达 10 Mbit/sCONTROL ENGINEERING China版权所有,可以很好地满足这些要求。在连接相应的现场设备方面,ELX6233 EtherCAT 端子模块采用的模块化设计方案可以带来独特的优势:
– 安装空间小,通道密度高
– 可根据每个应用的具体需求简单扩展并调整通道数量
– 甚至能简单集成到现有设备中
– 兼容所有 EtherCAT 端子模块和耦合器
ELX6233 根据 SPAA(TS10186)端口规范为传感器供电,并通过 PROFINET 将其集成到系统中。此款端子模块结构紧凑www.cechina.cn,外壳仅 24 毫米宽,配备两个 APL 端口。因此所连接的传感器数据可以通过超高速 EtherCAT 通信传输给控制器和上位过程控制系统(DCS)。
